230V-LLC-Netzteil
Screenshot? (PNG 64 Farben)
(11.08.2016, 10:14 AM)voltwide schrieb: Den 12-V-Buck mit MP2459 hab ich gerade mit dem MPS-online-tool simuliert. Nette Sache, das.
Leider kann ich die html-Datei mit Parametern, Ergebnissen und Schaltplan nicht anhängen,
da sie mit ca 500k den Rahmen sprengt.
Limit auf 600k erhöht :dodgy: .
Gezippt auch 500kB?
(11.08.2016, 12:10 PM)christianw. schrieb: Gezippt auch 500kB?
Ich versuchs jetzt nochmal
nö - ist zwecklos - da die zugehörigen files fehlen. Ich werde mal später einen screenshot davon machen.
Angehängte Dateien
.htm   MPS DCDCDesigner.htm (Größe: 447,64 KB / Downloads: 2.131)
Hier nun der screenshot vom MPS-designer. Ist leider nicht lauffähig unter linux/wine, kann ich also nur on-line nutzen.
Nach etlichen Detailverbesserungen die mir nach & nach noch so eingefallen sind habe ich heute die Platinen bei IteadStudio geordert. Ich bin gespannt!
Welche jetzt genau?
DirtCheapPCB hat dein Vertrauen verloren?
(22.08.2016, 09:11 PM)christianw. schrieb: Welche jetzt genau?
ich hab nix gegen Dirty PCB. Aber sehr viel gegen DHL Express.
Die diversen kleinen Verbesserungen betrafen vor allem Nacharbeiten an Bibliotheksbauteilen, damit das Ganze auch hinterher wirklich paßt. Auf der Suche nach verlustarmen Resonanzkondensatoren bin ich auf MKP4-Kondensatoren von Wima gestossen, diese erlauben an 47nF immerhin 400Veff @100kHz, das schlägt Alles was ich bisher kenne. Und die gibt es äußerst günstig bei TME!
Ich werde mal die aktuellen Layouts hoch laden.
Wie wärs damit:
http://www.aliexpress.com/item/Aluminum-...43278.html
Für ein paar Euro mehr auch mit "shicker" Frontplatte:
http://www.aliexpress.com/item/Mini-alum...67633.html
So, hier die aktuellen Pläne...
(22.08.2016, 09:54 PM)christianw. schrieb: Wie wärs damit:
Jepp, wirklich sehr ansprechend - aaaber mit der Bauhöhe werde ich wohl kaum klar kommen.
Du kennst ja den Trafo und den 330uF-Elko selbst...
Angehängte Dateien
.pdf   llc_main_2016_08_17_sch.pdf (Größe: 20,72 KB / Downloads: 305)
.pdf   llc_main_2016_08_17_top.pdf (Größe: 28,35 KB / Downloads: 249)
.pdf   llc_main_2016_08_17_bot.pdf (Größe: 28,38 KB / Downloads: 255)
.pdf   llc_control_2016_08_17_sch.pdf (Größe: 13,59 KB / Downloads: 245)
.pdf   llc_control_2016_08_17_refs.pdf (Größe: 16,91 KB / Downloads: 351)
.pdf   sync_rect_2016_08_15_sch.pdf (Größe: 13,83 KB / Downloads: 313)
.pdf   sync_rect_2016_08_15_refs.pdf (Größe: 15,64 KB / Downloads: 220)
Geht das nicht flacher? o.O
Zusammen könnten wir hier einziehen:
http://www.tme.eu/en/details/tuf-105-52-...52-200-me/
http://www.tme.eu/en/details/tuf-105-52-...52-220-sa/
Aus China unwesentlich günstiger, dafür aber als "Split-Case".
http://www.aliexpress.com/item/aluminum-...23924.html
Ich möchte meins jetzt nicht aufschrauben, aber da geht doch noch was bezüglich des Elkos.
(22.08.2016, 10:17 PM)christianw. schrieb: Geht das nicht flacher? o.O
Natürlich ginge es auch flacher: Trafo in liegender Ausführung, dickere und kürzere Elkos.
Aber das bringe ich auf meinem 8x10cm Eagle-Format nicht unter.
Vlt hättest Du Lust ein entsprechend geändertes Layout in KiKad anzufertigen?
Ich hab wirklich wenig Antrieb auf ein anderes PCB-CAD umzusatteln.
Z.B.
ELXS401VSN331MR30S - 330uF 400V 1.45A 30*30mm - United Chemi-Con
http://www.mouser.de/search/ProductDetai...SN331MR30S
Datenblatt: http://www.mouser.com/ds/2/420/al-lxslug...515431.pdf
EKMQ401VSN331MR35S - 330uF 400V 1.44A 30*35mm - United Chemi-Con
http://www.mouser.de/search/ProductDetai...SN331MR35S
Datenblatt: http://www.mouser.com/ds/2/420/-346755.pdf
LGU2G331MELB - 330uF 400V 1.44A 30*40mm - Nichicon
http://www.mouser.de/search/ProductDetai...U2G331MELB
Datenblatt: http://www.mouser.com/ds/2/293/e-lgu-876296.pdf
EKMQ421VSN331MA30S - 330uF 420V 1.42A 35*30mm - United Chemi-Con
http://www.mouser.de/search/ProductDetai...SN331MA30S
LGU2G391MELC - 390uF 400V 1.6A 35*35mm - Nichicon
http://www.mouser.de/search/ProductDetai...U2G391MELC
Hab mal gemessen: Der Trafo baut auf der Platine mit 48mm auf, der Elko mit 50mm.
Und dazu möchte man ja auch etwas Kriech- und Luftstrecken zum geerdeten Metallgehäuse sehen.
Oder Du ziehst 2 Lagen Isofolie ein zwischen Gehäuse-Innenwand und dem Netzteil.
Folie muss eh, auch unter der Platine, aber mit 48mm sind wir leider raus, 45mm ab Platinenoberseite ist maximale Bauhöhe (Beim Chinagehäuse). Ein 38er Spulenkörper müsste also her.
Ok, Elkoproblem ist gelöst. Werde ich gleich mal in meine Einkaufsliste aufnehmen
330uF ist für d=25mm designed, d=30mm wird verdammt knapp!
Gerade so reicht doch. Das sind ja alles 105°C Typen, sonst hattest du 85°C (soweit ich mich erinnere). Wenns vom Platz passt wird alles gut.
Für 25mm hätte ich noch im Angebot:
ELXS401VSN331MQ40S 330uF 400V 1.47A 25*40mm 105°C United Chemi-Con
http://www.mouser.de/search/ProductDetai...SN331MQ40S
Wenn 85°C ausreichen, kommt man auf 35mm runter:
ESMR401VSN331MQ35S 330uF 400V 2.16A 25*35mm - United Chemi-Con
http://www.mouser.de/search/ProductDetai...SN331MQ35S
Datenblatt: http://www.mouser.com/ds/2/420/-776034.pdf
Zum Amp dann Power-Con mit 4mm². Big Grin
Am besten sind ja wohl die United Chemi-Con LXS:
(22.08.2016, 11:03 PM)christianw. schrieb: Gerade so reicht doch. Das sind ja alles 105°C Typen, sonst hattest du 85°C (soweit ich mich erinnere). Wenns vom Platz passt wird alles gut.
25x40mm habe ich inzwischen auch entdeckt.
Wo habe ich denn 85C-caps verbaut? misstrau
Der große Samwa hier ist 85°C (glaube ich).
Volti, kann der Thread in "Schaltnetzteile und Spannungswandler" verschoben werden?
