so, aufgrund so vieler nachfragen...
hier der Dreieck-Generator mit CMOS !
zuerst mal schaltung:
dazu die simu: (cmos z.t. selbst gebastelt...auau)
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ck-gen.asc
und das symbol (als inv-mos.asy einfügen)
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...nv-mos.asy
(der 20pf in der simu wird nur für hohe takfrequenzen > 400khz benötigt)
hier eine messung: cd4069 mit 12v VCC
1V/div 1us/div = ca. 270 khz
als inverter kann z.b. verwendet werden :
cd4069 bei 12V
74HCU04 bei 5V
wichtig: es müssen "unbuffered" inverter sein, zb 74hc04 is wenig geeignet! muss hcu04 sein (u = unbuffered)
fertig is der VDG ! (= Volks-Dreieicksgenerator
zur verbesserung der integrator-eigenschaften habe ich 2 gatter par. verwendet:
-> damits auch richtig sauber aussieht
Ich möchte mal hier weitermachen.
Alfschs 4069 mit meiner 5x5x5mm kleinen "C4"-Vollbrücke (IR7103/04 Rücken an Rücken und mit "C4"-Rückkopplung zur Vermeidung irgendwelcher Treiber).
Problem bei meiner Brücke: die Querströme, die beim angestrebten 12V-Betrieb ggfls. zu groß werden.
Aber WENN das Stromproblem gelöst wird, so erhoffe ich eine tolle 3-Chip-Lösung.
Dummerweise haben wir hier keinen 4069 in SMD. Aber ansonsten ist alles da.
was gefällt an meinem cmos-inverter model nicht?
nana...das sind einfach zwei mos, ein n und ein p , was dem inverter entspricht, bis auf die i/o schutzdioden (die hab ich weggelassen..)
bei 5v sind die gatter zb 74hcu04 (u = unbuffered !)
Ich weiß. Ich hab mir ja Deine Konstruktion angesehen. Die Einfachheit macht mich misstrauisch, ob Du damit wirklich die Ausgangswiderstände und versorgungsspannungsabhängigen Schaltzeiten optimal getroffen hast.
Ich schlag daher vor: erstmal suchen, obs was fertiges gibt. Wenn "nein", dann checken wir Deine Inverter auf Herz und Nieren.
Ok. Was fertiges finde ich auch nicht.
Also gucken wir mal, was Dein Modell taugt.
..das is ne 5v-version , hcu04 . -> die ca 10ma quer stimmen auch ganz gut, denke ich
den hcu04 bei 15v -> gibt wohl 180ma...einmal...
für 15v , cd4069 , muss die fet charakteristik entsprechend anders sein... -> Vto, kp, lambda
Wenn wir auf 12V kommen wollen, brauchen wir den 4069.
so etwa..
.subckt ainv in out avdd avss
r1 in in2 300
m1 out in2 avss avss nmos1 L=1u W=50u
m2 out in2 avdd avdd pmos1 L=1u W=100u
.model nmos1 nmos(level=2 vto=700m kp=10u lambda=50m cgso=1n cgdo=1n cgbo=1n cbd=30p cbs=30p)
.model pmos1 pmos(level=2 vto=-700m kp=5u lambda=50m cgso=1n cgdo=1n cgbo=1n cbd=30p cbs=30p)
.ends
ed besser so..
Jo. Super. Nicht perfekt, aber wesentlich besser.
Ich mach mal die anderen Kennlinien.
Ne. Immer noch viel zu niederohmig.
ach manno...
r1 in in2 300
.model nmos1 nmos(level=2 vto=700m kp=10u lambda=50m rs=500 cgso=1n cgdo=1n cgbo=1n cbd=30p cbs=30p)
.model pmos1 pmos(level=2 vto=-700m kp=5u lambda=50m rs=500 cgso=1n cgdo=1n cgbo=1n cbd=30p cbs=30p)
.ends
Guck mal:
diese Werte hab ich über den MOS im 4007 im Netz gefunden
r1 in in2 300
.model nmos1 NMOS(TOX=70n KP=30u VTO=1V GAMMA=0.74 LAMBDA=25m CBD=0.02p CBS=0.02p L=5u W=100u)
.model pmos1 PMOS(TOX=70n KP=12u VTO=-1V GAMMA=0.4 LAMBDA=30m CBD=0.02p CBS=0.02p L=5u W=300u)
Die gehen auch recht gut. Sehr gut sogar.
BTW: Deine Modelle sind jetzt Faktor 2,5 zu hochohmig...
dann nimm doch die anderen werte (ich hatte nur auf die schnelle übern daumen gepeilt..)
oder setz kp auf 20 + 10 u , als versuch..
