Alte Holzmichel
Na, ich finde das ok so.
Nur dass gleich mit "Antigravitation"
etwas dick aufgetragen hast - aber ja, es mag mehr Interesse oder auch Widerspruch anregen,
als ein schnödes "Korrektur der Beschreibung der Kräfte im E-Feld " , oder so.
>Mein "schleichender Ladungsausgleich" lag an der China-Waage.
Sagte ich nicht etwas von wegen: finde den Fehler im Aufbau...
klappe
Mittlerweile hast Du auch die englische Version mit Diskussions-Blabla (ich bin bei solchen Abschnitten immer so fantasielos).
Wichtige Frage: Co-Autor oder nicht?
(Gestern, 07:15 PM)Gucki schrieb: Mittlerweile hast Du auch die englische Version.
Jepp. Ok, so wie es ist. Weil  DAS mit der "fliegenden Rübe" war ja ohnehin deine Idee - also so ok, denke ich.  Smile
Also Co-Autor.
Ich rechne mit Sichtbarkeit ab Donnerstag.
(Gestern, 07:01 PM)alfsch schrieb: >Mein "schleichender Ladungsausgleich" lag an der China-Waage.
Du hast mich mit Kontaktproblemen genervt. Das hatte ich stets ausgeschlossen.
Es war sehr schwierig, den Fehler einzukreisen. Über ne Woche hab ich daran gesessen.
Ich hatte z.B. Polarisationseffekte meiner mit Alu umwickelten Plastikkugeln untersucht. Ich vermutete eine unzureichende Abschirmung (die Dehnungsmessstreifen arbeiten mit Mikrovolt und wir fummeln ein paar Zentimeter darüber mit Kilovolt rum). Erschwerend kam hinzu, dass sich die Geschwindigkeit des schleichenden Ladungsausgleichs auch noch von der Geschwindigkeit der Hochspannungsänderungen beeinflussen lässt.
Kurzum: die China-Software hat mich extrem brutal ausgetrickst.
Irgendwann rüstete ich auf mechanische Waage um. Und schlagartig waren alle Probleme weg. Erst da wurde mir klar, wer der Übeltäter ist.
Es ist im Prinzip eine bescheuerte Idee, elektronische Waagen in Zusammenhang mit Hochspannungen einzusetzen. Aber es ging ja wegen der Größe des faradayschen Papierkorbs nicht anders.
Ich war heilfroh, als ich endlich verstand, was die Chinesen mir da untergejubelt hatten.
Leider gabs dann aber das nächste Problem: der Stromspar-Timeout. Da kommt Stimmung auf, wenn man eine Messreihe zu 70% fertig hat und dann die Waage abschaltet.
DIE Stimmug kann ich mir vorstellen.  lachend
Wow! Das war blitzartig:
The Antigravity on the Lab Bench, viXra.org e-Print archive, viXra:2410.0176
Dann ziehe ich mal los und piesacke meine Hater. Daran besteht ja kein Mangel...  Big Grin
BTW:
Obwohl Du das ursprünglich nicht wolltest (und es ja auch nicht nötig ist). stellt sich die Frage nach einer Disqus-Registrierung als Autor neu.
Wenn Disqus Dich informieren soll, wenn jemand was kommentiert hat, musst Du Dich natürlich bei Disqus registrieren und darauf achten, das unten links das "Subscribed" gesetzt ist.
Alternativ kannst Du auch ab und zu mal unter unser Paper gucken, ob sich da was getan hat.
Das, was jetzt hoffentlich (*Daumendrück*) kommt, ist sozusagen die Belohnung für unsere Mühen. Der Disput.
Der geifernde Neid, mühsam in "Dear authors"-Höflichkeitsfloskeln gekleidet, bevor der belehrende Zeigefinger erhoben wird....
..., dass das ja gar keine "richtige" Antigravitation sei. ich würde es andersrum sehen. Unsere Antigravitation ist real und daher "richtig". Und die "richtige" Antigravitation ist zur Zeit noch pure Fantasie.
Die ersten der deutschen Hater stehen gerade auf. Gleich werden sie ihr Smartphone öffnen. Mit der Tasse Kaffee in der Hand. Und dann kommt unser Antigravitations-Hammer. Schluckatmung. Herzrasen. Entsetzen.
Da ist es wieder... das Kribbeln im Bauch. Genau wie damals vor meinem ersten Date.
Aber dann steckte mir das Weibstück erstmal ihren Leckapparat bis zum Anschlag rein und ich musste fast kotzen. Und ich wollte doch nur pimpern. Ok... nach dem Gurgeln mit einer halben Flasche Odol und ein paar Albträumen ging es dann wieder. Die angespannte Hormonsituation machte vieles erträglich.
Aber das Vorfreude-Kribbeln war wirklich geil.
Und da ist er! Der Bug, den wir absichtlich eingebaut haben, um die Aufmerksamkeit der Leser zu testen:
Zitat:The attraction to the right can be shielded by a large electrode charged to the same voltage between the aluminum strip and the environment. The left-hand strip also benefits somewhat from the shielding to the right.
Fig. 3: Shielding by a large electrode
Es muss natürlich heißen:
".... between the aluminum strip and the environment screen."
Ich stricke nochmal etwas weiter......
Wir wissen nun, dass man Coulombs Anziehung nur mit Feldfreiheit bekämpfen kann. Zwei Körper müssen dazu auf möglichst gleiche Spannung geladen sein. Kleine Abweichungen davon bewirken Anziehung.
Bei der Gravitation ist das ein wenig anders, wurde mir mal beigebracht:
Zwischen zwei gleichen Massen besteht Schwerelosigkeit. Allerdings nur exakt in der Mitte dazwischen. Und man kann eine dahinter angeordnete dritte Masse auch nicht abschirmen.
Das erinnert mehr an eine Wellen-Überlagerung, als an ein elektrostatisches Feld.
Newtons "Principia" hab ich schon geladen. Er suggeriert ja statische Gravitation. Aber vielleicht ist das ebenso ein historischer Fehler? Vielleicht muss man Gravitation grundsätzlich als Welle verstehen?
Entsprechende Paper gibt es auf Vixra. Sind aber die üblichen unbewiesenen Luftschlösser.
The bar is open  aufsmaul
Der erste Neunmalkluge hat sich - bisher leider nur per Mail - gemeldet. Er glaubt, dass wir Elektrophorese betreiben. Und obwohl er weiß, dass CECOM angegliedert ein chemisches Labor (EFES) ist, ging sein Zeigefinger hoch und er legte netterweise noch einen Erklärlink über Elektrophorese bei.
Ich hab ihn gebeten, unter unserem Paper zu kommentieren.  Cool
