17.04.2018, 10:42 PM
	(17.04.2018, 08:41 PM)SEBOJ schrieb: Irgendwie hab ich mir wegen dem Griff schon gedacht, das es zu Lärmen gedacht ist
jau, lärmfähig bis ins hohe Alter
					E-Bike für Alte?
	(17.04.2018, 11:35 AM)christianw. schrieb: Ich hatte sowas ins Auge gefasst:
https://www.ebay.de/itm/Hixon-4-4Ah-36v-...3279967391
 (16.04.2018, 06:40 PM)voltwide schrieb:Habe ich bestellt und der dürfte heute hier eintreffen. Ich hoffe mal, dass der an den Antrieb bei meiner Frau passt - dann wäre er zweifach nutzbar. Wobei der Akku als Originalersatzteil mit 8,3Ah über 500 Euronen kosten soll.
Was halten die Experten von diesem Angebot?
https://www.real.de/product/323234759/?u...d=23869932
(04.05.2018, 08:58 AM)christianw. schrieb: Ich denke nicht, dass de an nem Rad gut performen, sind ja nur je zwei Zellen parallel. Wenn es die LG ICR18650MF1 sind, hat man auch bei niedrigen Zemperaturen Probleme - die Zelle wurde 2011 veröffentlicht. Modernere Rezepte performen da besser.
	(05.05.2018, 04:08 AM)SEBOJ schrieb: Als nicht Experte gelingt mir nach wie vor nicht Infos über diese NCM18650-220 High Power Zellen zu finden
Womit wird deine Frau denn angetrieben
~ welcher Motor?
(05.05.2018, 08:30 AM)voltwide schrieb:(05.05.2018, 04:08 AM)SEBOJ schrieb: Als nicht Experte gelingt mir nach wie vor nicht Infos über diese NCM18650-220 High Power Zellen zu finden
~ welcher Motor?
Es handelt sich um den "Lipo Lomo" von Stricker.
![[Bild: 150_18650.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/150_18650.jpg)
  ) bis 35Km/h an und 25-30Km weit / mit jungem Akku und damals noch dünnen Beinen waren es max. 42Km/h und 35-45Km.
 ) bis 35Km/h an und 25-30Km weit / mit jungem Akku und damals noch dünnen Beinen waren es max. 42Km/h und 35-45Km.(28.11.2014, 04:06 PM)christianw. schrieb: .............
Dem Marking-Style zu urteilen sind das ATL Zellen.
http://www.atlbattery.com/about/de/about-1.htm
Die bauen gute Zellen (zumindest meine Erfahrung mit deren prismatischen LiPos)
Über den Barcode bzw. die untere rechte Nummer sollten diese Daten aufzuschlüsseln sein:
Barcode description for mass production:
1st–3rd digit : internal document number
4th digit : manufacture year, for example, “0” means 2010
5 th–6th digit : ATL work week number, for example, “01” means first work week
7th digit : ATL work day number, for example, “0” means Sunday
8th–12th digit : Sequential number from 00001 to 99999
Die vierte Stelle im Code ist eine 3 -> Herstellung 2013
Das passt gut zu den FETs IRFB3207
Deren Marking-Code "P342P" steht für Bleifrei 2013 KW42
 Zitat:
423,3Wh/480Wh = 0,88
360Wh lt. Wattmeter x 0,88 = 316,8Wh übrig aus nun 44Zellen
316,8Wh / 44 = 7,2Wh/Zelle
7,2Wh/8,14 = 88% (=verwirrende Zahlenübereinstimmungen oder Milchmädchenrechnung)
 die 88 macht mir Angst
  die 88 macht mir Angst  und ist kein politisches Statement!!!
