18.11.2014, 10:12 AM
Zitat: 1.Link BandreOk, beim ersten E-Bike wahrscheinlich dauerhaft nur 3 Kabel ......
Zusammenfassung
Beim Stand der Technik gibt es (nach unserem Wissensstand) keine Hallsensor-freien Controller mit einer kräftigen Anfahrhilfe. Man muss sich also entscheiden, die etwas fummeligen Kabeln der Hallsensoren inkauf zu nehmen für eine kraftvolle Anfahrhilfe, oder sich keine Sorgen über defekte Hallsensoren machen zu müssen, aber im Gegenzug eben auch eine solche Anfahrhilfe verzichten zu müssen.
Die Geschichte mit Reichweite und Motorlautstärke, ist wohl wahrscheinlich mehr von der Form des Ansteuerungstromes abhängig, also bestenfall Sinus.
![[Bild: 20_Akku+2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/20_Akku+2.jpg)
![[Bild: 186_BMS0.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/186_BMS0.jpg)
![[Bild: 190_BMS1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/190_BMS1.jpg)
![[Bild: 77_BMS2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/77_BMS2.jpg)
![[Bild: 150_18650.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/150_18650.jpg)
![[Bild: 153_BMS3.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/153_BMS3.jpg)
![[Bild: 193_Jimbo0.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/193_Jimbo0.jpg)
![[Bild: 195_6Beiner.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/195_6Beiner.jpg)
![[Bild: 198_akku+ic.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/198_akku+ic.jpg)
