01.02.2025, 03:41 AM
Self-Healing Metal Film Capacitors: Quo Vadis?, viXra.org e-Print archive, viXra:2501.0173
Metallfolienkondensatoren sind allgegenwärtige Komponenten in der modernen Elektronik und spielen eine wichtige Rolle bei der Energiespeicherung, Filterung und Spannungsregelung. Ihre Leistung und Zuverlässigkeit kann jedoch durch partielle elektrische Ausfälle verringert werden, die durch Defekte im dielektrischen Material verursacht werden. Ein Versuch, dieses Problem teilweise zu mildern, sind selbstheilende Kondensatoren, die in der Lage sind, sich nach einem elektrischen Ausfall zu erholen. Durch das Selbstheilungsphänomen wird die Lebensdauer des Gerätes deutlich erhöht. In dieser Übersichtsarbeit wird eine umfassende Analyse der derzeit bekannten Selbstheilungsmechanismen in Metallfilmkondensatoren vorgestellt. Die Rolle des Selbstheilungsphänomens bei der Erhöhung der Anzahl der Kondensator-Arbeitszyklen wird diskutiert. Die molekularen Prozesse, die dem signifikant unterschiedlichen Selbstheilungspotenzial von dielektrischen Polymeren zugrunde liegen, sind verifiziert. Die Rezension richtet sich an Spezialisten der Elektrotechnik.
