bin gerade am restaurieren eines alten Taschenrechners. Dazu brauche ich eine Buchsenleiste. Aber nicht der normale Quark sondern eine mit Querbuchsen und versetzt im 2.54mm Raster. Tips?
Hi,
warum brauchst so ne Leiste? Das Buchsen-teil sollte doch in dem Gerät noch vorhanden sein - oder ?
das einzige, was mir so als Ersatz einfällt:
ein billiger 28pol IC-Sockel mit den Klammer-Kontakten, die Buchsenleisten gefühlvoll abgezwickt und auf den Stecker drauf.
Falls der Abstand bzw die Stege zwischen den IC-Kontakten passend sind...versuchs mal mit so nem Sockel:
