Themen: 355
Ich suche eine Netzteil im Bereich 800-1000V bis max 100mA. 1% Genauigkeit reicht, Restwelligkeit auch in dem Bereich.
Steuerung per Rechner sollte möglich sein, RS232 würde schon reichen - es soll an Labview dran.
Günstiger als 3800€ wäre super.
Hat jemand einen Tip?
Themen: 355
05.05.2020, 09:56 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2020, 10:22 PM von christianw..)
Diese beiden hätte ich erstmal:
https://www.calplus.de/gw-instek-psw800-1-44.html
https://www.calplus.de/keithley-2260b-800-1.html
Werden wohl beide von GWInstek gebaut, Specs sind gleich, Mechanik ist gleich und Keithley schreibt auf der Rückseite "Made in Taiwan".. da kommt GWInstek her.
Was ist denn die Anwendung? Iso-Test, Kalibration, ...?
Themen: 355
Es wird für einen Sputterofen gebraucht.
