Wenn man die Klima repariert hat, was in 90% der defekten Klimas ein Austausch des Klima-Kondensators ist, soll das Ding ja wieder arbeiten.
Dazu muss es wieder mit dem Arbeitsmedium befüllt werden, bei aktuellen Kisten R134a, oder einem (besser) geeigneten anderen Gas, R600a + R290, auch als Butan/Propan oder Camping-gas bekannt.
Zuerst: was braucht man unbedingt:
- den Willen, es selbst zu machen
- eine Vakuumpumpe
- Adapter auf die Auto-Gas-Anschlüsse
- Klima-Anlagen-Kompressor-Öl
- ein Füllgas
- Regler/Ventil für das Füllgas
Kosten: ca... €
- Vakuumpumpe (250W , 3 cfm) 45
- Adapter (R134a Hoch+Nieder-Druck) 4.50
- Öl (250ml) 15 ..20
- Gas 1 .. 10 (mit Propan/Butan) , oder zZ "nach Vorschrift" ~ 100 (mit R134a)
(Pumpe, Öl usw alles von ibäh )
gesamt Aufwand: ca. 70 eu für die Werkzeuge + ca 1 Std Arbeit (wenn man weiß, wie es geht....(kommt noch))
+ Gas ( 1...100 eu , je nach Wunsch) + Öl (ca. 2 eu) für die eigentliche Füllung einer Auto-Klima.
insgesamt etwa der Preis für einmal "Klima-Service" (= Auffüllen) in einer Werkstätte.
Neu befüllen + prüfen kostet (in günstiger freier Werkstätte) etwa 130 eu.
- eine Vakuumpumpe
- ein Füllgas
Kosten: ca... €
