nachdem diese 1-chip (Viper...usw) bekanntlich nicht so bekannt sind, wegen ihrer Zuverlässigkeit
hat sich STM offenbar aufgerafft, das mal zu verbessern:
die neuen Viper26 können 1kV und avalanche bis 1A . DAS is doch mal was....was zumindest brauchbar aussieht.
https://www.st.com/content/st_com/en/pro...er26k.html
The device is a high voltage converter smartly integrating a 1050 V avalanche-rugged power section, with a PWM current mode control. The 1050 V-BV power MOSFET allows to extend input voltage range, and reduce the size of the DRAIN snubber circuit. This IC meets the most stringent energy-saving standards as it has very low consumption and operates in burst mode under light load.
(11.08.2019, 07:03 PM)alfsch schrieb: nachdem diese 1-chip (Viper...usw) bekanntlich nicht so bekannt sind, wegen ihrer Zuverlässigkeit
Das wäre ja tatsächlich ein Fortschritt, bislang habe ich bei solchen switchern keine Avalanche Ratings gesehen - was ja auch eine Aussage ist.
Themen: 356
Den Optokoppler o.ä. hatte man doch auch gleich mit einbauen können...
...und GND mehr als 1x raus führen....statt 8 NC pins...bei nem SO-16 Gehäuse
ja, wir hätten da noch n paar Vorschläge...
(12.08.2019, 11:22 PM)christianw. schrieb: Den Optokoppler o.ä. hatte man doch auch gleich mit einbauen können...
Nee, dann muss das Chipgehäuse über die Isolationsstrecke. Dazu ists aber zu klein...
Lieber eine schöne ZCS-Sensing Geschichte über die AUX-Wicklung zur Eigenversorgung. Das klappt recht gut bei den ICs die ich kenne.
(13.08.2019, 10:14 AM)E_Tobi schrieb: (12.08.2019, 11:22 PM)christianw. schrieb: Den Optokoppler o.ä. hatte man doch auch gleich mit einbauen können...
Genau!
Komisch, ST hat sogar genau das auch...
https://www.st.com/resource/en/datasheet...5t-800.pdf
Nettes IC, eigentlich...wenns eins mit integriertem FET sein muss.
