15.06.2017, 02:58 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2017, 03:04 PM von christianw..)
		Gekauft für unter 12€ inkl. Versand (DHL) hier:
http://www.ebay.de/itm/142383649796?_trk...1400621227
Vertrauen tue ich den Teil nicht.
Design basiert auf UC3842 Flyback.
Bauteilqualität und Verarbeitung:
Der Zwischenkreiskondensator ist stark verbäult, vorbehaltlich alter Wein in neuen Schläuchen. Hersteller "Dongbaohe". Die Ausgangskondensatoren sind "immerhin" von JWCO, auch unterste Schublade. Diverse andere Teile sehen auch "used" aus.
Auf der Unterseite zeigt sich folgendes:
Problematisch hierbei, wie ich finde, der Abstand der Lötpads des sek. Gleichrichters am Platinenrand, welche direkt bis an das Gehäuseblech geschraubt wird. Das Silikonpad muss hierbei zu Hilfe genommen werden, um die Platine vom Gehäuse zu isolieren.
Kriechstrecken u.A. am Optokoppler auch grenzwertig, da nützen die tollen Bohrlöcher unter dem Trafo nichts.
Zur Isolation ist unter dem PCB eine Folie eingesetzt, die sich als recyclierte Streufolie auf TFT-Bildschirmen darstellt. Wie gut hierbei die isolierenden Eigenschaften sind, ist unklar.
Ebenfalls grenzwertig sind die gestanzten Gewinde auf der Unterseite, wo nicht einmal der Auswurf entfernt wurde.
Zu guter Letzt die Verbindung PE zum Gehäuse über das PCB. Hierbei werden keine Ringe/Washer/Zahnscheiben verwandt, Ergebnis siehe Bild. Wahnsinn..
Wie seht ihr das, berechtigte Einwände oder konform?
Hier mal mit Markups:
