Themen: 355
(21.03.2017, 05:19 AM)christianw. schrieb: Hab ich hier aufgeschnappt:
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-b...lyzer.html
Was/Wofür genau?
http://waltjung.org/PDFs/WTnT_Op_Amp_Audio_2.pdf
Der Diamond-buffer ist eine Erweiterung des Emitterfolgers, voll komplementär und mit weitgehender Kompensation der BE-Kennlinie.
Keine Raketenwissenschaft.
Themen: 355
Liest sich so, als wäre es ein audiophooles Uberding.
Der Soekris ist ja wohl ganz fit mit Digital-Audio und FPGAs. Das Messsystem was er da plant wird sicher ganz gut. (Mit 768k max. Eingangssamplingrate)
ja, war mal ganz "hip" audioviel;
>The basic diamond buffer circuit - generally traced to the National Semiconductor
LH0002 - consists of two pairs of complementary transistors arranged in crosswise-symmetry
http://phonoclone.com/diy-bb.html
Themen: 355
Ich verstehe, also ein bisschen wie die "Garnitur" die man nicht mitisst - die aber schön auf dem Teller aussieht? Sozusagen die blaue Led unter der Triode?
21.03.2017, 01:51 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2017, 01:54 PM von voltwide.)
(21.03.2017, 10:50 AM)christianw. schrieb: Liest sich so, als wäre es ein audiophooles Uberding.
Den Eindruck habe ich auch.
Der Diamond-buffer ist imho eine recht elegante Lösung für eine symmetrische Spannungsfolgerstufe, die ohne den traditionellen Vbe-mulitiplier auskommt und Vbe-Verzerrungen in erster Näherung kompensiert.
War die komplementär-Krux nicht immer dass der PNP andere Kennlinien hat als der NPN, und damit die ganzen im Schaltplan hübschen "symmetrierungen" nicht funktionieren?
Sie funktionieren bis zu einem gewissen Grade.
21.03.2017, 07:48 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2017, 11:38 PM von alfsch.)
nu, auch wenn ich mich jetzt wiederhole : Prof. Hawksford hat da imho die besten echten Korrektur-schaltungen entwickelt,
gibts (oder zumindest gab es ) auf seiner Seite zu sehen;
die sind echt "audiophil" , in dem Sinne: Ziel ist perfekte Linearität, messtechnisch gesehen, was auch das eigentliche Ansinnen des hi-fi Zeugs sein sollte;
ymmv
https://www.essex.ac.uk/csee/staff/profile.aspx?ID=1486
zb >
DISTORTION CORRECTION CIRCUITS FOR AUDIO AMPLIFIERS, Hawksford, M.J., JAES, vol.29, no.7, 8, July/August 1981
hier die Liste, bei 224 Publikationen...
https://www.researchgate.net/profile/Mal...blications
Korrektur...
https://www.researchgate.net/publication...Amplifiers
Literatur auch hier:
http://hiend-audio.com/literature/
Themen: 355
Brauchen wir das auch?
22.03.2017, 12:29 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2017, 12:46 AM von alfsch.)
hm, ja, als Inspiration wohl
die Leute, die so ultra-low-distortion-opamps entwickelt haben, haben das sicher auch gelesen
Themen: 355
Na dann ist gut.
