16.03.2017, 09:26 AM
wie bereits mit naz mal besprochen, wäre es schön wenn man alternative Themes zur Auswahl hätte.
Ich hatte davor das Standard myBB Design und war damit zufrieden, da die Schrift kleiner ist und für mich alles kompakter dargestellt wird.
Leider wurde es während den Aufräumarbeiten von naz entsorgt , sodass es nur noch ein Boarddesign gibt
Habe mich danach mit Ctrl- zufrieden gegeben aber auf Dauer merkt man, dass dann andere Sachen zu klein werden und dass das nicht vernünftig skaliert.
zB ist die Editor schriftgröße viel kleiner als die Vorschau bzw der Post der am Ende rauskommt.
Habe aus Langeweile mal rumgeguckt und es scheint, dass das einfache Templates sind die ohne Mühe importiert werden können.
zB diese hier: https://www.mybb.de/erweiterungen/18x/themes/flatty/
Gibt noch diverse andere.
Ich sehe mich ja nicht als "Vollmitglied" und auch etwas deplaziert. Daher gilt der Vorschlag nur, falls es aktive Member gibt die sich das gleiche Wünschen und falls die Sache wirklich nicht mit viel Arbeit verbunden ist, sondern lediglich ein Import button gedrückt werden muss.
Falls realisierbar, wäre ich auch noch für das Standard weisse alte Thema.
cheers
cheers
