Altes Lötzinn gesundheitsbedenklich?
Question
habe da mal eine Frage. Mein Vater hat mir letztens einen Kellerfund mitgebracht.
Das teil steht seit ner Weile neben mir. Muss ich mir Sorgen wegen Gesundheit machen?
Bilder in <=1000px sind auch okay.
Gib es in die Entsorgung, löten möchtest du damit nicht.
Aus "Entwicklung alternativer bleifreier Lote für die Mikroverbindungstechnik":
Eher so was für Kuchenbleche.
So lange du es dir nicht in irgend einer Art oral applizierst würde ich mir da weniger Sorgen machen.
Dass man das Gesicht nicht unbedingt direkt mitten in den Rauch hält ist, glaube ich, auch klar lachend
Ok danke. Kommt dann in die Tonne
Lieber was mit Blei, das hat sich bewährt klappe .
(08.03.2017, 03:59 PM)r0cknrolla schrieb: Ok danke. Kommt dann in die Tonne
oooo nein ! damit musst du -korrekt gekleidet mit Atemmaske und Schutzanzug- zum Entsorgungshof und das dort abgeben , mit einer Zange natürlich, und dann bitte Video machen, was passiert Tongue
Genau. Abgeben . Ohren zu halten und weggehen. Damit es ganz passt. Big Grin
Nummer 2.
Auch Tonne? Für grobe Arbeiten sollte es reichen oder? Stecker von Staubsauger oder so anlöten.
Lötstelle danach gut reinigen, das F-SW24 leicht korrosiv arbeitet. U.U. auch nicht halogen-frei.
Und was mit dit?
http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT71...46984aa9b7
Habs fast nie verwendet. Weil ich dumm und Anwendung umständlich. Nur paar mal Kupferlitze rein zum benetzen mit Lötzinn. Auf Platine umständlich.
Das solltest du wirklich einfach selbst heraus bekommen.
das dicke Lot ist für Heizungsrohre aus Kupfer wenn ich das richtig sehe.
Die lötet man am besten mit Paste und gibt davon dann ein klein wenig dazu.
das Pb40 ist das ganz normale gute alte Lötzinn und prima für alte Radios. Mit 2mm auch genau richtige Stärke.
Wenn es älteres ist enthält es als Flußmittel Kolophonium. Find ich einfach nur gut. Duftet aber etwas beim löten.
Für sehr hochwertige Lötarbeiten kann man Lot verwenden das neben Zinn und etwa 36% Blei auch einen geringen Zusatz von Kupfer hat sowie 3 bis 4% Silber.
Was ich nicht mag: ROHS konforme Lote ohne Bleianteil, die machen häßliche matte lötstellen und benötigen hohe Temperatur.
lG Martin
(10.04.2017, 05:22 PM)wellenkino schrieb: Was ich nicht mag: ROHS konforme Lote ohne Bleianteil, die machen häßliche matte lötstellen und benötigen hohe Temperatur.
lG Martin
Das stimmt nicht für Bismut-haltige Lote (welche durchaus ROHS bleifrei sind).
