29.06.2016, 04:29 PM
		In Fortsetzung/Erweiterung des Threads hier:
https://stromrichter.org/d-amp/include.p...eadid=1893
Vorliegend ein TDA7492P + CSR8635 mit Line-In. Die Line-In Varianten nutzen eine geschaltete Klinkenbuchse - gehen also nicht über das BT-Modul)
Kosten derzeit ~12€ inkl.
Board Front:
![[Bild: 163_SANWU_TDA7492P_CSR8635_V3.2_1_1600.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/163_SANWU_TDA7492P_CSR8635_V3.2_1_1600.jpg)
Back:
![[Bild: 59_SANWU_TDA7492P_CSR8635_V3.2_2_1024.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/59_SANWU_TDA7492P_CSR8635_V3.2_2_1024.jpg)
Wärmeabfuhr über eine Meshplane ist natürlich nicht so prall.
Detail:
![[Bild: 104_SANWU_TDA7492P_CSR8635_V3.2_3_1600.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/104_SANWU_TDA7492P_CSR8635_V3.2_3_1600.jpg)
CSR8635 und Diff2SE Stufe sind identisch mit dem TPA3116 Modulen von hier:
https://stromrichter.org/d-amp/include.p...eadid=2021
Auch dieses Modul zeigt Störgeräusche am Ausgang, problematisch ist hierbei besonders die Klinkenbuchse direkt neben der Antenne - diese koppelt hier, auch wenn kein Kabel gesteckt ist in, über diese in den Signalpfad.
Auflage des Fingers auf die Antenne sorgt für Besserung. Richtig "schlecht" wird es, wenn ein Gerät per BT verbunden ist und ein Kabel in der Buchse steckt - prima Antenne.
Im Vergleich zum TPA3116 wird das Modul mit kleinster Gain-Einstellung für den TDA7492P ausgeliefert, alle höheren Stufen rauschen ordentlich. Hierbei ist von den Störgeräuschen zu differenzieren, das Rauschen kommt aus der Vorstufe des TDA.
Des weiteren "glänzt" das Modul mit Ein-/Ausschaltplop - und das nicht unwesentlich.
Ebenfalls wird der TDA7492P auf diesem Board ohne Signal nicht in den Standby geschaltet - der Stromverbrauch ist somit höher (~45mA bei 12V).
Davon abgesehen, klingt es, ebenso wie die TPA3116 Variante ordentlich, wenn man nicht in den Lautsprecher kriecht. ("Tiefbassarmut" inkl. - wie beim TPA3116)
Diese "Tiefbassarmut" fällt im Vergleich zu einem MAX9709 Modul auf. Ich habe einige dieser MAX9709 in alle Welt geschickt und alle schrieben zurück, sie wären mit dem warmen Sound und Tiefbass sehr zufrieden, "viel besser" im Vergleich zu Modulen mit TPA3116/3118, TDA etc.
Eine Erklärung (für den warmen Sound) kann eventuell die Maxim-eigene andere Modulation sein und damit einhergehender höherer K2 - oder Einbildung.
 Ich habe die Personen im Vorfeld nicht daraus hingewiesen und die Boards verwenden alle 680nf - 1uF Eingangskoppelkondensatoren.
Dazu muss man wissen, dass der MAX9709 bei 25dB 63kOhm Eingangsimpedanz hat, die TPA31XX Familie hingegen 30kOhm. Da kommt man natürlich auch mit kleineren Werten aus.
Board Front:
Back:
 Detail:
 Ich habe die Personen im Vorfeld nicht daraus hingewiesen und die Boards verwenden alle 680nf - 1uF Eingangskoppelkondensatoren.Dazu muss man wissen, dass der MAX9709 bei 25dB 63kOhm Eingangsimpedanz hat, die TPA31XX Familie hingegen 30kOhm. Da kommt man natürlich auch mit kleineren Werten aus.
