SolarFan
Zur Abwechslung mache ich mal was Nützliches...
Wir haben einen Wintergarten, Südseite. Das ist sehr schön im Winter. Im Frühling, Sommer, Herbst ist es nur schön, wenn die Sonne nicht scheint (ok, das ist meistens so). Wenn sie scheint, sterben die Fliegen, schmelzen die Kerzen und verbrennen die Pflanzen. Eine Lüftung muss her.
Da das Problem nur bei Sonne auftritt, versuche ich es mit einer Solarlüftung Big Grin . Also bestellt. Wieder mal alles Made in China...
[Bild: 141_SolarFan_01.jpg]
Bei der Dimensionierung hatte ich Glück. Meine Überlegung war, dass ein 15W-Solarpanel für einen 5W-Lüfter ausreichen sollte. Er reicht bei direkter Sonne...
Ansonsten braucht es noch einen dicken Kondensator, sonst zickt der Lüfter beim Anlaufen. Ein Step-Down-Wandler begrenzt die Ausgangsspannung auf 12V.
Der Probeaufbau lief, nun muss noch zuammengebaut werden (Sägen, Bohren, Løten, Schrauben).
Markise war keine Option? Smile
Panel ist Mono/Polykristallin? Von den Steckern habe ich auch noch eine Schachtel voll. Big Grin
Polykristallin... und reagiert sehr mimosenhaft auf teilweise Abschattungen. Selbst wenn es nur ein paar cm2 sind. Interessante Erfahrung.
Die Stecker liegen schon Ewigkeiten rum, da kann dann auch mal einer missbraucht werden.
Der Wintergarten ist markisenunfreundlich (ziemlich ausladend).
Monokristallin und Amorph sind da nicht so anfällig, ja. Eventuell wäre ein chinesischer Buck/Boost noch eine Option.
Da kann man nichts boosten lachend . Wenn die Spannung wegen Schatten zusammenbricht, kommt da nix mehr an Leistung was man boosten könnte.
ja, und wenn überhaupt, dann doch besser MPP-Regler.
Normal schon. In diesem Fall habe ich aber nur einen Verbraucher und keinen Speicher. Der Kontrast zwischen Sonne und bewölktem Himmel ist dramatisch. Damit hätte ich nie gerechnet. Bei Wolken kommt fast nichts. Und bei Sonne brauche ich die Spannungsbegrenzung, um den Lüfter zu schützen.
Funktioniert also wie gewünscht Big Grin .
Da kommt es her: http://www.ebay.com/itm/272035503945
Geht voran. Man beachte die Anpassung der Drahtstärke klappe .
[Bild: 169_SolarFan_02.jpg]
Und extra ein Bleich für die Klemme abgekanntet. Heart
Somit auch Kabelschuhe auf den Litzen? Confused
Du hast eine hohe Meinung von mir klappe . Eine zu hohe. Mit dem Wissen, dass es falsch ist, wurden die Litzen in Lötzinn ertränkt. [SUB]schäm...[/SUB]
Der elektrische Teil ist fertig, nun müssen noch Halterungen gedengelt werden. Und ein Abdeckblech, will ja keiner sehen, was drin ist. Ausser mir, aber das zählt nicht.
So... alles fest, fehlt nur noch eine Abdeckung:
[Bild: 141_SolarFan_03.jpg]
Deckel drauf. Mit Abstand, damit die Luft zirkulieren kann. Montage erfolgt im Wintergarten unter dem Glas des Daches. Also kein Regen, aber es kann sehr warm werden.
[Bild: 43_SolarFan_04.jpg]
Ich bin übrigens ein Fan dieser Aluprofile Heart . Super stabil, kompatibel zu M3-Schrauben und Muttern, 2mm-Bleche und Leiterplatten kann man einfach reinschieben. Quelle: http://www.openbeamusa.com/about/
Nun muss der Lüfter und der Wintergarten mit Halterungen versorgt werden...
[Bild: 172_SolarFan_05.jpg]
Schade, den Lüfter kriege ich dieses Wochenende nicht mehr ran...
[Bild: 5_SolarFan_06.jpg]
Feine Sache. Smile
Lüfter war heute dran, läuft alles super. Nur noch eine Verkleidung... Mal sehn, ob da noch was künstlerisch Wertvolles draus wird klappe .
[Bild: 73_SolarFan_07.jpg]
Fertig. Vielleicht noch ein wenig Beize... irgendwann.
Eine wahre Insellösung:
[Bild: 32_SolarFan_08.jpg]
Schöner wird es nicht, deshalb war es das. Big Grin
ich finds klasse! Big Grin
+ ,,,Wintergarten....hail
Wieviel Kubikmeter setzt du damit pro Stunde um? (Und wieviel m³ hat der Wintergarten)
Hat es einen spürbaren Effekt?
Über den Effekt kann ich noch nichts sagen, da es zur Zeit regnet... morgen auch...
[Bild: 53_avansert_meteogram.png]
Der Wintergarten hat etwa 35 m[SUP]3[/SUP]. Der Lüfter schafft angeblich 282 m[SUP]3[/SUP] pro Stunde. Es wird Luft in den Wintergarten gepumpt, die über ein relativ grosses Hauslüftungssystem angesaugt wird. Im Augenblick wird die warme Luft ins Haus gedrückt. Im Sommer soll sie dann nach draussen. Dafür fehlt noch ein Durchgang.
Mal auf Tørsdag warten Big Grin
Torsdag muss ich arbeiten, während die Sonne scheint. Ungeschriebenes Gesetz Weih .
