Li+ LiIon Langzeitest 18650
Ein Langzeittest von LiIon Zellen ergab folgende "witzige" Aussage:
Zitat:Test 1 has been running for nearly 11 years, and has accumulated nearly 110,000 cycles to date. While the two cells have performed well, they have begun to show signs of wearing out, particularly one ofthe cells, as is shown in Figure 3.
Die Zellen wurden vor Beginn des Tests bereits 5 Jahre gelagert. lachend
Anbei das Testdokument.
Meine Laptops bzw. deren Batterien haben immer etwa 1000 Zyklen "accumulated", bevor sie unbenutzbar wurden. Faktor 100 weniger... toller Test. So realitätsnah.
Naja, es gibt wohl Anwendungsfälle die solch Laufzeiten benötigen. (Aerospace)?
Wenn ich das Recht in Erinnerung habe, ist die Stromaufnahme unserer Systeme (Standardkonfiguration) gemittelt 40uA. Also noch nicht so richtig "ultra low power".
(Standard = Messen der Umweltparameter und Funken im Intervall 15 Minuten. 2.4Ghz, Luft, Temp, Feucht, Licht, Lage)
Die Packs altern somit eigentlich nur durch "Lagerung".
