Themen: 355
Scheint eines der besseren "günstigen" USB-Scopes zu sein.
Teardown hier:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/ow...6022be%29/
Bildquelle: Gyro @ EEVBlog-Forum im selben Thread.
Herstellerlink:
http://www.owon.com.hk/products_info.asp?ProID=175
Ebay (VDS1022I mit USB-Isolator) um 100€:
http://www.ebay.de/itm/OWON-VDS1022I-USB...1824427505
Ebay (VDS1022 ohne USB-Isolator) um 90€:
http://www.ebay.de/itm/OWON-VDS1022-USB-...1339556322
Ich spiele mit dem Gedanken, mir für den Bastelkeller ein Rigol DS1054Z zu zu legen.
Dave Jones steht ja im Moment offenbar mehr auf Siglent.
Allerdings ist das Rigol auch nach Jahren immer noch das einzige 4-Kanal-Scope im unteren Preissegment.
Oder hab ich da was verpaßt?
Wie auch immer - gibt es hier zu dem Thema Erfahrungen und Meinungen?
Themen: 171
hab sowas uff arbeit...
was willst denn wissen ?
Themen: 355
Ich hab auch so eins, wie alle, auf 100MHz freigeschaltet.
(25.02.2017, 06:50 PM)christianw. schrieb: Ich hab auch so eins, wie alle, auf 100MHz freigeschaltet.
nun ja, gibt es irgendetwas, das besonders stört?
Ist die interne software / Benutzeroberfläche soweit akzeptabel?
Sind irgendwelche Alternativen zu betrachten?
(USB-scopes mal außen vor gelassen)
Themen: 355
Für mich alternativlos. Schön ist, man kann über LAN Screenshots machen mit einem 3rd-Party-Tool.
Spannend sind die Statistikfunktionen (auch als Graph) und die Protokolldekoder (Wenn man diese braucht)
Negativ:
Manche Menüpunkte sind unlogisch sortiert/ zu erreichen
Messfunktionen lassen sich nur global löschen (z.B. Vpn, Vrms)
Lüfter
Themen: 171
insgesamt einfach brauchbar
nur der Lüfter nervt, wenns sonst ruhig ist und das Teil den ganzen Tag dezent vor sich hin rauscht...
Vielen Dank Jungs, dann werde ich mir den mal zu legen.
Mit den Abmessungen 313 x 160 x 12,2 paßt er auch genau in die Alubox, die ich hier noch rum stehen habe.
Themen: 9
Das Rigol kann ich auch empfehlen - steht auch hier rum. Das mit den Messungen löschen stört wirklich ein wenig, ebenso wie der Lüfter. Und die Ingenieure bei Rigol haben eine PLL verkackt (Jitter) - könnte man aber selbst mit etwas Aufwand beheben.
Themen: 171
25.02.2017, 11:57 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2017, 12:10 AM von alfsch.)
>DS1054Z is one of the top selling oscilloscopes in the WORLD since its release in September 2014
naja - für $ 399 bei amazon
https://www.amazon.com/Rigol-DS1054Z-Dig...J5CFY4TQ2W
über die Preisregion kann man nicht wirklich meckern
Themen: 9
26.02.2017, 10:54 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2017, 10:55 AM von buyman.)
http://www.batronix.com/versand/oszillos...1054Z.html Versandkostenfrei aus Deutschland.
Die Embedded ist ja bald, ich vermute stark, da gibts wieder Messerabatt von Batronix (bisher meistens 6%). Ich poste den Code hier, sofern ich dort bin (ist leider noch nicht 100%ig sicher). Er taucht aber meistens auch im Internet auf
Ich hatte meines 2015 noch für 335€ bekommen.
Themen: 355
Mit allen Softwareoptionen 1135€.
Themen: 6
26.02.2017, 01:12 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2017, 01:59 PM von scooot.)
(26.02.2017, 10:54 AM)buyman schrieb: Ich hatte meines 2015 noch für 335€ bekommen.
Dito. Elektor hatte das 2016 für 325 oder 335 (?)€ für Mitglieder im Angebot. Ein Kumpel ist da Mitglied, der machte mich drauf aufmerksam.
Themen: 9
(26.02.2017, 12:53 PM)christianw. schrieb: Mit allen Softwareoptionen 1135€.
Hat denn mal jemand einen Tip wie man das Rigol DS1054 hackt? Bin einfach zu faul diesen gesamten EEVBlog durch zu arbeiten, und wie das mit dem Keygen praktiziert werden soll, hab ich auch nicht heraus bekommen. Es gibt da eine Seite, die man über "riglol" findet, nur bin ich damit auch nicht weiter gekommen.
Voltwide,
ich bin gespannt ob jemand der es (vermutlich?) gewohnt ist mit hochwertigem Zeug zu arbeiten mit Rigol klar kommt.
Scheint ja Hand und Fuß zu haben, aber, für ernsthafte "(Hobby)Arbeit" damit?
Ich meine, man kauft sich ja fürs Geld ein Stück weit Verlässlichkeit des Equipments...
Grüße
Themen: 355
07.03.2017, 07:15 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2017, 07:16 PM von christianw..)
(07.03.2017, 06:12 PM)voltwide schrieb: Hat denn mal jemand einen Tip wie man das Rigol DS1054 hackt? Bin einfach zu faul diesen gesamten EEVBlog durch zu arbeiten, und wie das mit dem Keygen praktiziert werden soll, hab ich auch nicht heraus bekommen. Es gibt da eine Seite, die man über "riglol" findet, nur bin ich damit auch nicht weiter gekommen.
Geht du hier: riglol Webseite.
Riglol 1.03d
Seriennummer + Private Key eintragen.
Options:
DSER
-> Generate <-
Im Scope eintragen, neu starten, fertig.
(07.03.2017, 06:41 PM)E_Tobi schrieb: Voltwide,
Grüße
Naja, klar arbeite ich auch mit hochpreisigem Equipment, aber weniger als Du vlt denkst. Da bin ich ziemlich pragmatisch.
Ich bin jahrzehntelang mit analogen Hamegs klar gekommen - die ich heute nicht mehr auf dem Arbeitsplatz sehen möchte, nicht mal fürs Hobby.
Nach Austesten des R&S / Hameg Spektrumanalyzers habe ich den halb so teuren Rigol SA815 für die Firma angeschafft.
Das Teil ist in jeder Hinsicht um Klassen besser und diese Anschaffung habe ich nie bereut.
Voltcraft Multimeter ziehe ich den Flukes jederzeit vor - die sind nicht nur praxisgerechter sondern auch weniger mackig.
Ansonsten kann ich über die Verarbeitungsqualität des Rigol SA815, den wir nun auch schon mehrere Jahre im Betrieb haben, nichts Negatives berichten.
just my 2c
Das ist eine wertvolle Einschätzung, danke dafür!
Die aktuellen Voltcraft-Multimeter hab ich zufällig auch als sehr gut eingestuft...vor allem, von den schweineteuren Tisch-Multis waren die bei mir unter Laborbedingungen niemals nennenswert weg.
07.03.2017, 11:54 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2017, 12:02 AM von voltwide.)
(07.03.2017, 07:15 PM)christianw. schrieb: (07.03.2017, 06:12 PM)voltwide schrieb: Hat denn mal jemand einen Tip wie man das Rigol DS1054 hackt? Bin einfach zu faul diesen gesamten EEVBlog durch zu arbeiten, und wie das mit dem Keygen praktiziert werden soll, hab ich auch nicht heraus bekommen. Es gibt da eine Seite, die man über "riglol" findet, nur bin ich damit auch nicht weiter gekommen.
Riglol 1.03d
Options: DSER
-> Generate <-
hab wohl vorhin vergesssen mein posting abzuschicken - also nochmal:
Die Generierung des Freischaltcodes hat auf diese beschriebene Weise geklappt.
Über System/Optionen/keyboard einschalten den frisch generierten Freischaltcode eingegeben und-
alle Optionen sind nun als "official" markiert.
Vielen Dank dafür
Freut mich zu erfahren das die Voltcraft DVMs immer noch gut sind, unsere sind ja inzwischen schon so 10..15 Jahre alt.
