AkkuStaubsauger defekt
Pünklich nach Ablauf der Garantie ist der AEG UltraPowerPlus (200€) mausetot.
Unvorsichtigerweise habe ich einen Ersatzakku gekauft (100€) - um später festzustellen dass die Ladeelektronik einfach nicht mehr funktionierte. Nun ja , weitere Kommentare dazu erspare ich mir jetzt mal.
Um die 300 Teuro nicht sofort abschreiben zu müssen, habe ich nun einen Ladeschalter mit Hysteresis eingebaut. Dies erscheint machbar, da das Steckernetzteil max 36V/0,5A Konstantstrom liefert und bei ca 29,5V der Ladeschluss erreicht ist.
Die Lochrasterplatine ersetzt den EMV-Filter in der Stromzuführung der Ladeschale.
[Bild: 186_01_charger_assy_IMG_4735.JPG]
[Bild: 120_02_charger_pcb_IMG_4745.JPG]
[Bild: 89_03_charger_pcb_IMG_4744.JPG]
[Bild: 21_04_charger_assy_IMG_4771.JPG]
Die DUO-Led (ganz rechts im Bild) leuchtet rot während des Ladens, ansonsten grün
Das controller-board musste gepatched werden
[Bild: 65_05_controller_battery_diodes.JPG]
[Bild: 31_06_controller_battery_patch_IMG_4763.JPG]
[Bild: 173_07_controller_assy_IMG_4767.JPG]
Und jetzt saugt er wieder - mal sehn, wie lange! misstrau
Die Schaltung:
In dem Moment in dem abgeschalten wird nimmt VR1 2.5µJ aus C1 auf.
Ist das unkritisch?
Mit sowas hab ich mir schon mal unerklärliche Ausfälle bei einer Längsregler-Schaltung eingebaut, aber mit mehr Kapazität...ein Schutzwiderstand in Reihe zum REF-Pin hat das gelöst.
Der Regler ist ein TL431, der Elko nix besonderes, hat also vmtl einen ESR in der Gegend von 10R. Ich würde mal sagen, warten wir's ab.
btw, mit der Berechnung der im Kondensator gespeicherten Energie hast Du Dich wohl vertan.
Ja
Was genau ist hier eigentlich die Röhrentechnik?
hmmm....möglicherweise ist vorn am Sauger eine Röhre
- oder er röhrt ganz furchtbar misstrau
