Themen: 357
Sieht nicht schlecht aus. Allerdings kaufe ich für diesen Preis bei unserem Schrotter ein abgelegtes Marken-Druckernetzteil - mit Gehäuse und allen Zulassungen.
Kriechstrecke...wird unterm Optokoppler unterschritten...
Der Trafo hat Pri/Sek Kupferlackdraht, von weitem. Da das ein Sperrwandler ist wird er eine geschachtelte Wicklung haben, und damit hat er bei dem Thema eigentlich schon verloren...
Das ist doch die Standard-Technik. Links und rechts Einzüge mit tape, jeweils 2-3 Isolationslagen. Wo siehst Du da das Problem?
TEX-E wird doch nur bei den kleinen Leistungen verwendet, wo man zu wenig Wickelbreite für die Einzüge hat.
Die Ausfräsung unter dem Optokoppler hast Du in Betracht gezogen?
Zugegebenermaßen hätte man die sekundärseitige Verbindung zwischen TL431 und Optokoppler problemlos verlegen können für mehr Abstand.
Hm, dann schon. Die China-Trafos in der Größe die ich so kenne haben alle Tex-E drinnen, einen Aufbau wie du sagst hab ich (Edit: Bei den chinesischen Produkten) bisher nicht gesehen.
Ja, aber genau da wo die Fräsung die Lücke hat geht direkt die Leiterbahn zum Emitter vom Fototransistor vorbei. Das reicht doch nie...
Welche Größe meinst Du ? Wandwarzen - ja!
Notebookadapter? eher nicht!
