PAM8403 + OVC3860 Bluetooth - Noise / Störgeräusche
Anbei mal die Schaltung für eine kleine Bluetooth-Box mit PAM8403. Trotz ded heruntergesetzten Gain hört man bei voll aufgedrehtem Poti den Bluetooth Chip arbeiten (typisches Knattern, Rattern, wie bei einer Onboard-Soundkarte).
Die LC-Kombination bringt Verbesserung bei den hochfrequenten Störungen.
Gespeist werden beide aus der selben Zelle. Die Audioverbindung muss so erfolgen (ohne GND-Loop), sonst ist es wesentlich schlimmer.
[Bild: 140_pam8403.jpg]
Das Eingangspoti ist 50k linear, wird wohl der Übeltäter sein? 10-22k parallel zum Poti bringen keine Verbesserung.
2700uF haben sich als Optimum maximaler Dämpfung herausgestellt.
Jemand eine Idee?
(In Mittelstellung ist die Störung fast nicht zu hören)
