Themen: 357
Kann/könnte man solch einen kleinen Class-D-IC als Treiber für eine diskrete Lösung verwenden, oder ergeben sich dabei Probleme u.a. aus der fehlenden Rück/Gegenkopplung?
Oder ist das nicht sinnvoll, bzw. bei Vollbrücke nicht möglich?
(Bspw. TPA3116, PAM8403 o.ä.)
Das erscheint mir wenig vielversprechend.
Du kannst ja nicht einen Halbbrückenausgang mit zwei Power-NMOS mal eben "boosten".
Dazu braucht es zusätzlichen Halbbrückentreiber.
Und dann bleibt die große Frage: Was wird aus den Totzeiten? Schon kleine Abweichungen erhöhen den Klirrfaktor.
Für höhere Leistungen mit diskreten PowerMOS bleiben inho nur die IRS29xx Ansteuerbausteine übrig, die allerdings mit +- Versorgung betrieben werden möchten und dabei nicht gerade stromsparend sind. Chocoholic hat da gerade ein optimiiertes design in DIY-audio eingestellt.
Zitat:Kann/könnte man solch einen kleinen Class-D-IC als Treiber für eine diskrete Lösung verwenden
geht natürlich - hab ich auch schon versucht
...nur - wozu ?
bauen wir halt selbst einen d-amp (mal wieder
- ist eigentlich schon lange fällig
Der Sinn erschließt sich mir auch nicht, umgekehrt geht das aber super - schon gemacht
Mein erster Wald&Wiesen DAmp war ein IXYS Gatetreiber im SO8 Case
Genau die Dinger kann gut als Power-Kompartor missbrauchen.
Ich frag mich auch oft warum denn alles immer hoch-integriert sein muss. Bruno hats vor gemacht - es geht auch ohne ic-komplettlösung.
Tja, Brunos Amp hat allerdings weder Übertemperatur- noch Kurzschlussschutz, und in dieser Hinsicht bin ich eher pragmatisch.
Themen: 357
Na hätte ja sein können, es gibt ja auch S.E. ICs.
und - bauen wir nen neuen amp ? wer hat Interesse ?
Themen: 357
Ich habe immer Interesse.
Themen: 9
Interesse am mit nachvollziehen, klar.
Er hat immerhin eine peak-strom-detektion in beiden Brückenzweigen - also fast ein Kurzschluss-Schutz...
Aber prinzipiell geb ich Dir natürlich absolut recht!
