scanner + 1GHz SA
so, wieder aufgewärmt: ein SA (spectrum analyzer) "für Arme" : ab 8 eu !
das ist eigentlich ein DVT + DAB Empfänger, als Stick am USB;
mit etwas anderer Software wird er zum universal-Empfänger /scanner oder SA,
von ca. 25 MHz ... 1700 MHz ! Big Grin
ich hab sowas:
http://www.ebay.de/itm/Pop-RTL2832U-R820...5b09157dc9
[Bild: 2.JPG]
die originale Software dabei , kann DVBT TV und DAB , UKW Radio empfangen.
es gibt aber auch nen "Testmodus" des Empfängers, (braucht nen anderen USB treiber), dann kann er einfach ALLES empfangen -- mit geeigneter Dekoder-Software nahezu alle denkbaren Modulationen : AM, FM , NFM, SSB, ...
es gibt inzwischen eine Unmenge an Dekodern dazu, teils als plugins in die "Standard"-Programme;
eins davon ist SDR sharp, hier zeigts nen UKW Sender (Antenne Bayern, hey, sogar mit RDS-text Dekoder drin !!
[Bild: 176_sdr-102.png]
oder hier AM demouliert: den Augsburger Flughafen-Funk: sendet dauernd nur info , >> transition level...bla bla>>
[Bild: 105_sdr-124.png]
einen guten Überblick über die SDR und scanner Software gibts hier:
http://www.rtl-sdr.com/big-list-rtl-sdr-...-software/
Big Grin
http://www.ebay.de/itm/FM-DAB-USB-DVB-T-...5b05f8954e
So ein ähnliches Teil hab ich auch noch in der Box.
Danke Alfsch! Heart
Moin Moin!
Ich habe auch so einen RTL DVBT Stick und betreibe ihn als SDR. Die Mitgelieferte Antenne ist nur Quatsch. Aber mit einer vernünftigen, wie zB einer breitbandigen Discone ist das schon eher brauchbar. Da kann man echt eine Menge "hören" oder messen.
Alfsch, musst mal suchen, da kann man AGC abstellen und die RF Vorverstärkung selbst einstellen. Denn manchmal übersteuert der Chip und es entstehen Signale die es gar nicht geben dürfte, oder die Signale verschwinden im Rauschen.
Für den Bereich unter 30MHz nutze ich den FiFiSDR, das ist echt ein Klasse Empfänger. Am PC kann man denn alles mögliche demodulieren, weil das I und Q Signal zur Verfügung steht. zB Digitale Betriebsarten oder Phasenmodulation....
Mit dem Ding sieht man erst mal wie "belastet" unserer Lebensraum ist. Gerade dort wo die EMV nur leistungsgebunden misst.
Zum störungsfreien Radio hören auf Kurzwelle gehört schon einiges dazu Confused
Und dann gehe mal in die Nähe des d-amps motz
Ich hab nen 70cm Draht dran. Damit empfängt man auch Babyphones der Nachbarn und alle möglichen Thermometer auf 433Mhz.
Meines Erachtens von der anderen Strassenseite, ca. 20m Luftlinie.
Big Grin
Danke fürs raussuchen und veröffentlichen ...
Somit sollte der Low-Cost Messplatz vollständig sein.
Die SDRs sind im allg. klasse, sobald man noch die Möglichkeit bekommt, die Antenne samt Stick einmal gegen eine Referenz zu vermessen, hat man einen einfachen EMV pre Test Umfeld für kleines Geld.
ne Menge info gibts auch hier:
http://superkuh.com/rtlsdr.html#simplefmappnote
wiki:
http://rtlsdr.org/
zur Installation des "speziellen" Treibers ....wichtig!
http://rtlsdr.org/softwarewindows
news:
wär interessant mal auszuloten wie genau das funzt.
Bei mir ist ein Tek Oldie zuhause der auf sowas spezialisiert ist
(Tek 2797 spec, 100kHz- ca7GHz)
lG Martin
das ist definitiv: mit Kanone auf Spatzen geschossen Confused
[Bild: Tektronix%202797.JPG]
was du alles hast... überrascht
Als SA für den RTL-Stick nutze ich:
http://eartoearoak.com/software/rtlsdr-scanner
Braucht allerdings einiges an Rechenleistung, je nach Einstellung von DWell und FFT-Size.
Es kann verschiedene Fenster-Funktionen, Smoothing, Plot-Vergleich, Spektrogramm usw.
wenn du mit der Kanone bei Tek klingelst wegen einer Reparatur kommt das altbekannte Kopfschütteln... die sterben jetzt reihenweise an Tantalitis. Wirklich schade drum !
Rechtzeitig einen angeln und sofort, vor dem Starten, alle Tantals RAUS, dann hat er noch ein par schöne Jahre vor sich. Dazu gehört noch ein gepflegtes Essbesteck (Attenuators 3-6-10-20-30dB) und möglichst eine Fet-Probe.
Die Eingangsstufe streng bewachen , 50 Ohm Tongue
lG Martin
Ist schon länger bekannt als Tantalusqualen. klappe
Für unten rum:
http://www.rtl-sdr.com/direct-sampling-m...ifcations/
...irgendwie laesst mich das Teil den DirectSamplingMode nicht anwählen.
Woran liegt das typischerweise?
Also typischerweise wenn ein Softwaretrottel versucht das Ding hinzubringen...
Die DLLs der 13MHz-Software Mod habe ich mir auch gezogen, trotzdem ist
das Ding unter 24MHz blind.
Zitat:Next turn ON the RTL AGC option in the configure menu. Jengal replaced the function of the RTL AGC option with the direct sampling mod. He found that best reception occurred when he set the gain to 48 dB.
Schau mal unter 1MHz, zwischen 8-24 sehe ich auch nichts. Gain manuell setzen.
Danke, aber erstmal wollte der RTL nicht.
Noch mal neue installiert und schon geht es... misstrau
In jedem Fall ein unerwartet cooles Spielzeug.
Weniger cool ist, dass ich jetzt sehe, dass mein 2kW-Amp im UKW-Band
als breitbandiger Störer deutlich sichtbar wird.
Zumindest mal innerhalb 1-2m Umkreis.
Und wenn ich die Antenne in ungünstiger Position auf den Amp lege, dann
bricht der Radioempfang weg.
Das mit dem Tuner im gleichen Gehäuse wie der classD amp würde mit
dem dicken wohl eher nicht so gut klappen.
Bis etwa 200MHz dominieren meist die drahtgebundenen Aussendungen.
Dagegen hilft verdrosseln (Ferrithülse, -Ring), am besten sämtliche Zuleitungen durch eine gemeinsame Drossel ziehen.
Noch höhere Frequenzen werden nach meiner Erfahrung häufig über loops innerhalb der PCBs abgestrahlt.
....na ja schon... aber ... hast du schon mal die Lautsprecherleitungen durch nen Ferritring geführt und Verzerrungsmessungen gemacht?
Also sogar wenn man beide Leitungen gemeinsam durch einen Ferrit führt,
und der Ferrit also stromkompensiert arbeitet und nur die Common Mode Störungen rausfiltert rutschen die Verzerrungen locker in den Bereich von -80db...-70db hoch.
Bei nem Amp dessen Verzerrungen normalerweiser unter -90db liegen, tut das zumindest psychisch richtig weh. Hm, vielleicht mach' ich es trotzdem....
Zitat:Original geschrieben von ChocoHolic Hm, vielleicht mach' ich es trotzdem....
...joa, nu isser ruhiger..
Schau ma mal ob ich in den Tagen subjektive Klangeinbußen wahrnehme.
Kannst du das mal mit RTLSDRScanner aufzeichnen und zeigen?
Als Antenne habe ich eine 70cm 0.25mm² Litze 50cm neben den Lautsprecherkabeln.
Siehe meine "Messungen" hier:
http://www.360customs.de/en/2015/02/tpa3...en-emiemv/
