Nach dem schon sehr vielversprechenden Einstieg im "mich nervt" Fred geht es jetzt hier weiter.
Um die pins mit Fädeldraht korrekt verbinden zu können, habe ich einen kleinen Pertinaxklotz zwischen shield und stamp geklebt.
Das shield wandelt die 5V USB über einen lo-drop-Regler auf die 4,2V Betriebsspannung.
Im Moment sind nur 4,2V und GND angeschlossen.
Nun das Ganze angeschlossen an einen USB-Port des Notebooks (OS=LinuxMintDebian).
Der BT-Manager findet das device, angezeigt wird der pin "456".
Nach dessen Eingabe tut sich folgendes auf:
Das sieht doch schonmal gut aus!
Inzwischen habe ich eine bessere Doku der BT-Briefmarke gefunden:
Lieber (N)ext (A)min (Z)ombie
Dieser Fred darf auch ans Licht der Öffentlichkeit.
Themen: 12
Ich bin (N)atürlich (A)nmutender (Z)ierrat.
Gefälligst!
-verschoben nach DIY-
So, nun hab ich weitere Verbindungsdrähte gefädelt und in Betrieb genommen.
Auf dem Linux-Rechner mußte ich erstmal PulseAudio re-animieren - das hatte ich für Echtzeit-Audio gekillt.
Das BT-Modul wird gefunden, eine Verbindung hergestellt.
Testton senden: Hier zeigt der Dialog nur noch ein Monosignal an, und aus dem BT-Ausgang kommt ein kurzer Rausch-Burst. Die AudioDaten sind also geschreddert.
Ein Test mit Samsung-Handy klappte hingegen auf Anhieb, MP3s können abgespielt werden und der Klang ist überraschend gut.
Mit den Tasten auf dem Shield kann ein-aus geschaltetet werden, Lautstärke +- und Song vor- zurück geht auch nach einiger Probiererei.
Ungestörte Übertragung war in einem Radius von etwa 5m gegeben, dann kommen Abrisse.
Jupp, aber auch 'nur' A2DP ... gibt es die Stamps nicht endlich mal für aptX ?!
Damit kommt man eher in Richtung 'sehr gut'.
5m ist vgl. weise wenig, 10-15m bei freier Sicht sollten min. drin sein...
Gib der Antenne mal etwas mehr Bezug -> bessere Anbindung an ne fette 'Masse' Fläche.
Stichwort 'Fußpunkt' ...
Nun ja, +2dBm sind ja nicht so die pralle Sendeleistung.
Bei einer spezifizierten Reichweite "bis zu 10m" ist das erstmal kein schlechtes Ergebnis.
Themen: 356
Liegt die Antenne eigentlich unter der Lötstopmaske? Wenn ja, dann schleif die runter.
Hem ... kann helfen, aber nur wenn die Antenne nie real abgestimmt wurde.
Es gibt definitiv nen Einfluss, aber der Lötstopp ist so dünn, das sollte nicht ins Gewicht fallen.
ED:
Auf dem Board ist die Unterseite flächig an GND, würde versuchen die GND Verbindung zur unteren Platine mit mehr Fläche (~HF freundlich) zu verbinden.
nö, die Antenne liegt frei.
