08.01.2015, 10:00 PM
hallo alle,
ich hab vor längerer Zeit ein schönes Le Croy DSO erworben bei dem die beiden Eingangsmodule (Umsetzer 1M:50 Ohm) kaputt sind.
Das sind Mini-Platinen, leider unreparierbar da man das IC als Lacktröpfchen da draufgeschossen hat, diese Hybridtechnik der 80er Jahre.
Das Ersatzteil ist obsolet.
Ein schlauer Amerikaner hat dafür eine Ersatzbaugruppe entwickelt, also kleine Platine mit smd Besatzung. Ich suche jemanden der mir das machen könnte (2, selbstverständlich nicht umsonst.
Daten/Anleitung sind verfügbar, auch Gerber usw.
Gerät: Le Croy 9450 Dual 350MHz
auf 50 Ohm ist er putzmunter. Der CAL Error kommt von den defekten Wandlern.
lG Martin
[Bild: 5.jpg]
http://www.wellenkino.de/lecroy/service.pdf das Servicemanual
http://www.wellenkino.de/lecroy/hhz.zip die Anleitung / Daten
Teledyne Relais dafür: hab ich vorrätig.
lG Martin
[Bild: 5.jpg]
