Banana Pi
so, nu hab ich mir mal so ein Teil bestellt: Banana Pi
[Bild: 220px-Front_of_Banana_Pi.JPG]
http://de.wikipedia.org/wiki/Banana_Pi
weil bei redcoon haben sie es mir quasi aufgedrängt: für 32.90 inc. Versand...kam nach 2 Tagen Confused
war aber gar nicht so einfach, das Ding überhaupt mal zum laufen zu bewegen... Rolleyes
jetzt rappelt erstmal android4.2 drauf...geht soweit recht nett.
interessiert das Dings?
Hat das den gleichen Displayport wie der RaspberryPi, wo es immer noch keine passenden Displays gibt?
Der Preis ist natürlich gut für einen Experimentierrechner. Confused
Gutes Neues !
jein...es hat nen LCD-display-port, der kommt von der A20 CPU und ist auf nen 40pol FPC Verbinder gelegt;
Lemaker hat zumindest 3,5 und 7" LCDs -> Test hier:
http://www.mikronauts.com/banana-pi/bana...le-review/
was da geht oder nicht, liegt erstmal an der CPU....und dem Treiber, den man dafür schreibt;
hab mir deshalb gedacht, guckste mal ein db von der CPU an....gar nicht einfach, da überhaupt was zu finden - aber dann: eine Art kurze Übersicht, welche Peripherie der A20 hat, also nur so 1-Zeilen-Beschreibungen und Auflistung der Register dazu : das hat locker 800 Seiten !!! und ist natürlich ohne die eigentlichen CPU-cores , die Mali-GPU und den NEON core....weil das sind ja ARM-standard-cores und daher gibt deren Manuals direkt bei ARM . Confused
es geht im Prinzip alles an LCDs , mit RGB, LVDS , auch dual-channel - man muss "nur" die passende Init-routine schreiben...
[Bild: 64_a20block.png]
und im graphic-back-end gibts den TCON Block, der macht die LCD Signale:
[Bild: 129_a20tcon.png]
https://github.com/allwinner-zh/document...556faac2e9
Tongue
+ bei Pollin gibts ein 7" mit touch....HDMI input - da braucht man nix programmieren
http://www.pollin.de/shop/dt/NTMwOTc4OTk..._CVBS.html
[Bild: X120964.JPG]
Big Grin
+ bei reichelt -ohne programmieren- das altersgerechte touch-Display : 58 cm !
nich mal teuer...149...für full-HD + touch
http://www.reichelt.de/Touchdisplays/HAN...G+HT231HPB
[Bild: HANNSG_HT231HPB_01.png]
