Themen: 69
Hallo,
meine obengenanten Akkus sind hin.
Ich kann die Zellen tauschen,aber die eingebaute Elektronik verhindert einen Gebrauch.
Den Fehlerspeicher scheint man nicht reseten zu können.
Gibt es den keinen der diese Printplaten verkauft um den Akku zu reparieren?
@christian...kein böser Chinaman irgentwo im Netz?
Ich kann nur klagende Menschen im Netz finden,aber niemand der es zuverlässig reparieren(reseten) kann.
Ist vieleicht der Lader zu überlisten?
Hilfe !!!
Themen: 19
Themen: 69
Ja genau so eine
Themen: 69
Nur verstehe ich das nicht so genau...
Auf dem Bild wo der Akku angeschlossen ist,sieht die Platine unbestueckt aus.
Sind das nur die nakten Platinene mit Kabeln und Stecker dran?
kann man dort so einfach bestellen?
Themen: 355
Für 80€ würde ich da nicht drüber nachdenken:
http://www.amazon.de/Makita-194204-5-Lit...B000EDVTQM
Was für Zellen hast du gekauft?
Sony/MNKE IMR Zellen?
Brauchbare IMR-Zellen liegen bei 5-9€ pro Stück. Bei 10 Stück hat sich das Makita-Pack schon bezahlt.
Damit deine BMS wieder funktioniert, wirst du wohl die "blowable fuse" brücken müssen. Problematisch hierbei, das Pack ist ohne Austausch nicht mehr geschützt. Alterativ lötest du eine andere (passende SMD Sicherung) ein.
(Für den Fall, du hast diese BMS:
http://makita18vmod.blogspot.de/2013/03/...epair.html
Diverse Apple-Packs verfahren ebenso, wenn die Lebensdauer zu Ende geht.
Wenn du diese BMS hast:
http://mkbl1830.blogspot.de/
Gehts nicht, dazu müsste der Controller resetet werden.
Noch neuere Boards haben nen NEC 78k0 (F0513S), da braucht man dann auch einen Programmer.
Für 3rd-Party interessant:
http://makita18vmod.blogspot.de/2013/03/...6552526103
Themen: 69
IMR Zellen bei Pollin fuer 2,95....
Ich seh schon,es ist besser einen fertig zu kaufen...gibts tatsaechlich schon ab 38 Euro aus deutschland.
Themen: 355
Original?
Ein Powertool mit schlechten Akkus wird dich immer im falschen Moment daran erinnern, dass du sparen wollstest..
Zitat:IMR Zellen bei Pollin fuer 2,95....
Bin ich blind?
Themen: 19
Ich habe keine Ahnung - war mir auch nicht klar- es war immerhin ein Treffer.
Ich bin zwar der Falsche für echte Tips aber ich würde erst mal testen in wie weit sich die einzelnen Lionen noch laden lassen?
Ist ja möglich das mehr lebt als gedacht
( Ich habe in kürze ein ähnliches Problem mit einem "frisch" gekauften E-Bike Akku, das sich nicht laden lassen soll und im Moment bei 46V dümpelt......gerade eben kam endlich das ebenfalls als defekt gekaufte Hinterrad mit Bafangmotor, morgen mal zerlegen
Themen: 69
Nein,nicht blind,scheint die nicht mehr zu geben...da hab ich ja glueck gehabt.
Themen: 171
#mad - statt nur wild rum zu raten - gib mal ein paar Infos :
- welchen Akku haste? Nennspg.? 18,0 ?
- wieviele Anschlüsse?
- was geht nicht? geraten: Ladegerät will nicht laden..?
- wie lange nicht benutzt ?
- ging er vorher noch gut ?
- ist der Lader sicher ok ?
- kannste am Akkupack Spannung messen ? DCV ?
-- dann kann ich evtl auch was dazu sagen
Themen: 69
Nein,bei Makita ist das anders,es liegt kein Fehler im Akku mehr vor,aber die Elektronik im Akku speichert den Fehler und aktiviert das Ladegeraet nicht.
Da ist ein richtiger Prozessor drin( 68HC irgentwas),der dann mit dem Ladegeraet spricht.
Haben sich Weltweit schon mehrere dran die Zaehne ausgebissen wie ich nun weiss...
Bei Laptop-Akkus gibt es das schon viele Jahre.
Die haben ein I2C-Interface herausgeführt, über das die gespeicherten Daten ausgelesen (und vlt auch geschrieben) werden können.
Themen: 355
Wenn sie nicht verschlüsselt sind.
