Themen: 356
Ich habe hier eine Minolta XG-M:
http://en.wikipedia.org/wiki/Minolta_XG-M
Diese "frisst" Batterien innerhalb von Tagen - wenn aus.
Gerade mal mit leeren Batterien gemessen, 40uA -> wenn aus, 8uA wenn eingeschaltet.
Ausgeschaltet ergibt sich zwischen +/- im Batteriefach ~100kOhm, eingeschaltet ~400kOhm.
Im Servicemanual ist ein Schaltplan der Kamera, leider nicht ganz übersichtlich. Das Problem darf natürlich behoben werden.
Jemand eine Idee? Würde ja auf ein Problem mit dem Schalter tippen -> Übergangswiderstand, wobei 100k dafür eigentlich zu klein sind.
C3/C7 sind bei der Gelegenheit zu wechseln.
Themen: 356
Oh, Link vergessen.
Link:
http://www.minolta.suaudeau.eu/reparatio...Manual.pdf
Hier Auszüge von Schalt- und Verdrahtungsplan:
S7 ist der Hauptschalter.
Ok. Das kann jetzt natürlich ein paar Tage dauern, Christian. Du brauchst viel Geduld. Am besten stellst Du das Dingens irgendwo demontiert aber staubgeschützt hin, so dass Du messen kannst, wenn wir mal wieder ne neue Idee haben.
Erste Frage: ganz oben links gibts den Anschluss "w". Ist da was angeschlossen? Oder gibt es irgendein Zubehör, was Du von der Cam abbauen kannst?
Sorry... Vergiss mal alles mit dem "W"-Anschluss. Einfach vergessen.
Wir gehen anders vor.
Kannst Du einzelne Anschlüsse von dem PC-Board oben links ablöten?
Themen: 356
Ich hab sie noch nicht zerlegt, weil:
Nur der Ausschnitt mit dem Schalter.
Themen: 356
Gerade mal die Bodenplatte entfernt, da muss man sich nicht wundern.
Haben die damals SMD mit der Hand beschriftet?
Themen: 356
Keine Ahnung.
Das Häufchen Elend da ist C9.
Wie legen wir nun los? Zum Beispiel erstmal Q20 ablöten und dann den Batteriestrom im ausgeschalteten Zustand messen?
Die Cam hat nen Wasserschaden!
All diese Salzreste so gut wie möglich entfernen!
Themen: 356
Hab mal gereinigt mit Spiritus+Isoprop.
Jetzt
Aus: 0.00uA
Ein: 0.3uA
Schon ganz gut.
Bzw. Problem vorerst gelöst. So richtig gut gekommt man den Rotz zwar nicht ab. (bleibt weiss und bröselig)
Ich nehme an, Q20 == l20?
Themen: 356
Schon klar, nur fürs Protokoll.
Themen: 356
Ich habe sie gebraucht gekauft, das Problem besteht seit Anfang an. Was in den letzten 30 Jahren (mit der Kamera) passiert kann ich dir nicht sagen.
Für solche Schäden braucht man nicht erst ins Meer zu tauchen. Der salzhaltige Küstennebel reicht da schon. Genau auf diese Weise ist mir meine F10 übern Deister gegangen.
