Hochsteile Röhren stabilisieren
Hier
http://include.php?path=forum/showthread...tries=4663
beginnt eine kleine Diskussion um die Regelung hochsteiler Röhren aus Anlass einer aktuell beobachteten Fehlentwicklung in "Jogis Röhrenbude".
Auch hier im Forum hatten wir über das Thema mal ausführlich diskutiert.
Anlässlich Voltis Idee, einfach eine rückstellende Sicherung (die gibts als dicke Scheiben oder auch in winzigen SMD-Baugrößen) zur Ladestromregelung zu verwenden, kam mir eben folgender Beitrag in die Tastatur:
http://include.php?path=forum/showthread...tries=4684
Das könnte das Problem erschlagen. Zumindest bei Kleinröhren.
Mir bereitet es ein wenig Mühe, PTC's in allen Grössen und feinsten Abstufungen zu finden. Wo könnte man da suchen?
http://uk.mouser.com/Passive-Components/...tc&FS=True
https://www.buerklin.com/default.asp?eve...d&ch=75370
https://www.buerklin.com/default.asp?eve...7&ch=17114
Bekannt sind PTCs auch in der Entmagnetisierung von Farbbildröhren oder als Verschlusssicherung von Waschmaschinen. Es gibt sie daher auch für maximale Betriebsspannungen von bis zu 230V~. Die meisten Typen findet man jedoch mit einer Maximalspannung von 60V. Die SMD-Typen schaffen meist nichtmal das.
Vom Prinzip her sollte das aber zu den Anforderungen beim katodenseitigen Einsatz reichen.
Ich denke, dass man mit solchen Bauteilen das Gitter sogar negativ vorspannen und somit mit kleinsten Verlusten durch die sich darau ergebenden geringen positiven Katodenspannungen ausreichen könnte. Ein paar Volt reichen den Dingern ja schon aus, um anzusprechen.
Mir sind noch zwei weitere Beispiele für 230V-PTCs eingefallen:
Kaffeetassenwärmer und Heißklebepistolen.
Vieleicht stößt Christian gleich zu uns hier. Er meint, dass SMD-PTCs nicht so lange leben.
suche
"resettable fuses"
"PTC"
Hersteller bourns, tyco, kemet...
SMD-PTC werden vor allem gekühlt über das PCB - ein hier eher unerwünschter Effekt, der die Eigenverlustleistung im Regelfall in die Höhe treibt.
Zur begrenzten Rückstellanzahl habe ich leider nichts mehr gefunden. Rolleyes Cry
Aber hier steht eigentlich alles drin, auch zwecks wegen Temperatur und Zeiten:
http://www.te.com/content/dam/te/global/...entals.pdf
