Themen: 2
Dann versuche ich mal mein erstes Thema:
Ein Vereinskollege hatte den Wunsch nach einer Lichtorgel für LED-Bänder. Betriebsspannung nominell ca. 12V für Auto / Boot etc. Spannungsspitzen (beim Anlassen des Motors) müssen ausgeregelt werden.
Jeweils ein Kanal für rechts / links. Eingänge 0dB aus dem Radio/CD (Cinch, Aufnahmeausgang)
Das Projekt ist schon fertiggebaut. Es muss nur noch die Frontplatte gelasert werden...
Vor der Entwicklung hatte ich im Netz geschaut, was es denn so gibt. Das coolste war eine Lösung über FFT und dann PWM. Ein Video war dann leicht ernüchternd, da ein 30Hz Zyklus meiner Meinung etwas schwach war. Das 50Hz flackern der Bildröhre der alten Fernseher fand ich schon damals verwirrend.
Ich habe mich daher für eine Lösung mit einem Microchip PIC entschlossen. Sampling der NF mit ca. 54Khz und PWM-Periode mit ca. 8Khz. Also NF- Signal verstärkt, gefiltert, gleichgerichtet, geglättet und dem AD- Wandler zugeführt, der dann ein PWM- Signal erzeugt. Dieses schaltet dann über eine FET- Stufe die LED- Bänder.
Soweit erst einmal für heute. Schaltplan kommt später
Wenn diese Leisten mit einer beliebigen Frequenz ein- und ausschaltbar sein sollten, so frag ich mich gerade, ob man mit Analogtechnik nicht viel einfacher zum Ergebnis gekommen wäre.
Denn wenn man einen genügend steilen Leistungsschalter mit gefilterten NF-Halbwellen ansteuert, dann erzeugt er sozusagen automatisch eine flackerfreie PWM.
Wenn die Amplitude der NF-Einzelfrequenz zu gering ist, so kommt 0% PWM raus. Und wenn die Amplitude maximal ist, so kommt 50% PWM raus.
Für die reine Abbildung der Amplitude hast Du da wohl recht.
Aber wenn man bestimmte Frequenz(spektren) darstellen willst, wird es analog schnell kompliziert.
Ich sprach von gefilterten NF-Halbwellen. Also praktisch eine klassische Lichtorgel, bei der lediglich die Triacs durch BJT ersetzt werden. Und fertig ist die Laube.
Themen: 355
Du sprachst von Einzel Frequenzen.
Themen: 355
Nein?
Da könnte man ja die Technik aus der Zeitung nehmen, die Folienrolle auf Basis des Skineffekts.
(Die von Per Plecks)
Themen: 2
Bei mir wird das Audiosignal entsprechend über einen Bandpass gefiltert. Dann der (Spitzenwert) gleichgerichtet und die Hüllkurve über eine R/C-Kombination gefiltert. (Die letzte Stufe simuliert mir dadurch einen "trägen" Glühfaden. Ansonsten kommt das Schlagzeug mit einem "Blitzen" rüber)
Der PIC wiederum tastet die Hüllkurve mit ca. 54Khz ab. Die AD- Werte werden dann über eine Tabelle geroutet. (Das Auge sieht nicht linear. Deshalb habe ich eine abgeleitete E-Funktion implementiert) Die PWM- Frequenz (Periode) ist ca. 8Khz. Ich persönlich sehe noch 1500Hz als Flackern, daher, auch wegen evtl. Störungen die 8Khz.
Anbei zwei Bilder vom Prototypen. Ein angeschlossenes Lichtband (LED Strip) ist gerade in Aktion. Den Schaltplan poste ich das nächste Mal.
Viele Grüße vom Didi
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...406070482_
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...406070303_
Themen: 2
Die Bilder bekomme ich nicht rein. Kann mir da mal jemand einen Tip geben?
Themen: 2
Themen: 2
Moin Gucki,
ich habe gerade einen langen Text geschrieben und bin wegen "Inaktivität" rausgeflogen. Also noch mal (GRRRRRR)
Von der Diskussion habe ich zunächst nichts mitbekommen, da sehr beaufschlagt.
Zu Deiner Lichtorgel:
Da Du keine Phasenanschnittssteuerung hast, ist Deine jeweilige Lampe in Abhängigkeit von der Frequenz nur voll an oder aus.
Bei mir ist es anders. Die Höhe des Audiosignals bei der gewünschten Frequenz steuert die Helligkeit der LED- Kette. Dieses wird durch das PWM gesteuert. Wenn ich einen Frequenzgenerator mit festem Pegel anschließe und von unten her durchfahre, sind die LED's zunächst aus (Duty Cycle 1:254). Die Helligkeit steigert sich dann zunehmend bis zur Mittenfrequenz (Duty Cycle 254:1) Danach werden die LED's dann wieder dunkel.
---- Das geht mit Deiner Lichtorgel leider nicht ----
Man hätte natürlich auch einen Strom(Schalt)regler nehmen können. Der macht aber intern auch nur PWM. Und der Nachteil ist, dass ich keine Tabelle (Audiopegel: PWM (Helligkeit)) hinterlegen kann.
PS: Die Anlage ist für eine (für mich unerschwingliche) Luxusjacht mit 1KW Audioleistung vorgesehen. Dabei werden um die mächtigen Basslautsprecher gelaserte Acrylringe indirekt mit der Lichtorgel beleuchtet.
Themen: 2
akkurat!
Themen: 355
Es empfiehlt sich immer vor dem abschicken des Textes, einmal STRG-A und nachfolgend STRG-C zu drücken.
Irgendwann macht man das intuitiv.
Themen: 2
Ja, die STRG- Kürzel machen wirklich Sinn......
LG Didi
Themen: 355
Hast du CNC und CO2-Laser in der Werkstatt?
