Magnat Subwoofer THX Select S300 Digitalmodul defekt
http://d-amp.org/popup.php?img=https://s...389551473_
http://d-amp.org/popup.php?img=https://s...389551558_
Hab leider die Bilder nicht direkt hier reinbekommen, gibts da nen trick ?lachend
#23
nein, mehrere! lachend
Änsonsten sind die Fotos recht gut.
Ich denke, das schwarze Huhn hat einen Volltreffer gelandet Heart
Mich würde jetzt mal interessieren ob die Beinchen von den Mosfets auf der Vorderseite UND auf der Rückseite alle Vollständig verlötet werden.
Ich hab sie nun komplett von beiden seiten verlötet. Wenn ich mich nicht täusche war z.B. der Mosfet ( Q11 IRF3315 ) unter der Spule nur richtig verlötet auf der Steckseite des Mosfets.
#26
@Sascha1709: Schau Dir mal den unter #17 verlinkten thread an!
Da es sich um Durchkontaktierungen handeln dürfte, ist es egal, auf welcher Seite Du lötest.
Wir haben "FAQs". Da sind mehrere Anleitungen drin.
Diese hier....
http://include.php?path=forum/showthread...ntries=132
....zeigt, wie man es mit vier Klicks hinbekommt (geht genauso auch mit FF). Man muss allerdings die Texte zwischen den Bildern ganz genau befolgen!
#29
Ja, danke habe ich. Und deswegen komme ich ich auch auf diese Frage. Denn wenn man sich da das 1. Bild ansieht, scheinen die nicht alle durch verbunden zu sein von hinten nach vorn ( oder wie auch immer man das bezeichen mag lachend )
Vielleicht steckt da ein gewisses Fehlerpotential drin, wenn sich doch was verbindet oder löst , was nicht soll ?
#30
jo - denke das ist ne etwas aufgepeppte Version des DA150 moduls ->
[Bild: 18_1389553414_da150.png]
#31
Ja sehe ich auch so, eine etwas größere Version des DS-150. Aber was macht das dritte TO-220 Gehäuse? Wurde die PMOS Highside aufgedoppelt? Emitterfolger für Stromversorgung?
Mal ganz ehrlich, lohnt sich da noch die Reperatur? Die Platine sieht (milde gesagt) schon "etwas" verbraucht aus...
#32
Ich sehe etwas Lötfett und Klebereste lachend
#33
Hab mir nun dieses als ersatz Bestellt
http://www.ebay.de/itm/350925395163?ssPa...1439.l2649
Wie würdet ihr den an die Versorgung anschließen:
Laut Angabe arbeitet der ab +- 55 Volt.
Mein Trafo liefert +-56 Volt.
Sinkt nicht die Spannung gewöhnlich etwas ein, wenn Last am Trafo hängt ?
Ich habe mir gedacht das neue Modul an die +- Versorgung des alten Moduls zu hängen , nur die beträgt etwas mehr als 70 Volt.
Was für einen Widerstand kann ich dafür nehmen der die Ampere verkraftet ?
Oder sieht das jemand anders.
Ich würde das neue Modul gerne so mit der Versorgungsplatine verbinden, das ich von außen die originalen Anschlüsse (Chinch) habe, inkl. Poti für Lautstärke, sowie die Spannungsversorgung OFF/AUTO/ON.
Wo würdet ihr von der Platine abgreifen ?
http://d-amp.org/popup.php?img=https://s...%20THXS300
#34
Das Modul kenne ich, ist ein clone des IRAUD-Amp.
hab ich schon mehrere von verbaut.
Technisch halte ich das allemal für besser als Dein Original.
Grundsolide, und der Kühlkörper ist reichlich überdimensioniert.
Es ist aber von den Abmessungen ziemlich groß im Vergleich, könnte sein dass Du da ein Problem bekommst.
Die Original-Schaltunterlagen findest Du hier: http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cm...iraudamp7s
Und dort findest Du auch das Referenzdesign
Auf S4 findet sich die Umbautabelle (Bauteiletausch) für +-70V-Betrieb
Die Jungs von Sure-Electronic haben perfekt abgekupfert, der Bestückungsdruck zeigt die Original BauteileReferenzen
Confused
Einen kleinen Haken hat die Sache: Diese Endstufe hat keinen Limiter.
Bei +- 70V Vollaussteuerung könnte sie das Netzteil in die Knie zwingen,
oder den Lautsprecher killen.
Besser wären da wohl #-55V Versorgung!
naja - aber das war bei dem "original" auch so... Wink
+ du meinst, die +/- Ub packt der amp?
#38
jau, laut DB max +-80V! Is ne feine Kiste!
Ihr findet aber auch alles lachend
Vielen Dank !
#40
Anständige Entscheidung! Diese komplementären Schaltverstärker sind extrem empfindlich (ich vermute den PMOS als Schwachstelle) und haben nicht mal ne kurzschlußstrom-Abschaltung - lohnt sich garnicht da noch Zeit und Geld zu investieren.
Hab Gestern noch etwas Zeit bei Google verbracht und es gibt gefühlt 1000 Foren-Meldungen ala "Mein Harman (Magnat, Teufel, Canton, fill in your own..) subwofer hat sich mit einem lauten Knall verabschiedet - wie kann ich das Leistungsmodul DS..."
In dieser Preisklasse haben sich diese billigen ClassD Module richtig stark verbreitet Sad
