Themen: 45
Aber erst bei ELO ....
Ist es DIE ELO ? ... oh gott, ist das lang her ...
Themen: 171
317MB! ;deal2
Na und ? ~35s
Vielen Dank - den Löwenanteil macht übrigens die CD aus.
Themen: 45
ELO - das Magazin wurde 2008 von Burkhard Kainka ins Leben gerufen.
http://www.b-kainka.de/ELO/ELO.htm
Eine Seite von Bastlern für Bastler. Ich hatte damals die Ehre einen der ersten Artikel zu veröffentlichen.
http://www.elo-web.de/radio-roehrentechn...erstaerker
Es sind dann noch einige Beiträge dazugekommen. Als "Belohnung" konnte man sich ein Buch oder Lernpaket von Franzis aussuchen.
Inzwischen ist die Seite stark verändert worden und mehr als Shop ausgelegt.
Themen: 7
? ?Elektor Light? aus dem Franzis Verlag.
http://sites.prenninger.com/elektronik/elo
So hatte ich das auch in Erinnerung
Was können eigentlich diese Arduinos so?
Ich habe mal (so oder so ähnlich) gelesen, dass es sich dabei um AVRs mit Interpreter handelt, die so einfach zu Programmieren sind, dass auch Künstler das hinbekommen. Exakt bei "Künstler" hab ich abgeschaltet.
Ah verstehe. Also quasi eine Alternative zur C-Control Mega. Da kann ich auch nur den AVR im schicken Metallgehäuse verwenden und per Bootloader & RS232 ein .hex flashen. Die IDE stinkt da auch gewaltig
Mhm das hat was...
Bei der CCpro hat mal einer die RS232-Kommunikation des Laders ausgehorcht und dann ein Tool geschrieben, mit dem man ein .hex flashen kann - also quasi reengineered-quelloffen
http://www.mikrocontroller.net/topic/134655
Ich hatte auch mit Arduino angefangen -
später habe ich mir einen USB flash-programmierer besorgt
und bin auch Standard-C umgestiegen.
Desweiteren Standard IDE Eclipse/Codeblocks
Flashen unter ubuntu dann mit USB-Tiny unter avr-burn-o-mat -
dann kann man mit super einfachen Zielsystem-testaufbauten hinkommen (s. AVR-türklingel thread)
Ich bin mittlerweile bei Atmel Studio 6 gelandet.
Themen: 45
Habe eben einen MX-USBISP v3.00 Programmer für 3Euro bekommen. Verlangte unter Win7 einen USBasp Treiber. Installiert und scheint zu funktionieren. Erstmal ein 6pol. Kabel gebaut und am Arduino mit einem Atmega8 den Bootlader geflasht. Kommt ein Warnhinweis: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. Wie kann man den Programmer updaten?
Der Atmega8 funktioniert!
Themen: 46
Für Arduino braucht man keine Anleitungsbücher. Das ist wie die ganzen Windows-Lernbücher der Geschichte.
Die Arduino-Umgebung wird gestartet. Einfache Beispiele gibt es auf der Arduino-Webseite. Alle möglichen Befehle sind auf der Webseite erklärt.
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
