04.12.2013, 08:45 PM
Ich habe heute mal wieder ein paar "vintage" Bauteile ausgegraben und frage mal in die Runde, was man damit bauen könnte.
![[Bild: 1857_1386181356_IMG_5353.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1386181356_IMG_5353.JPG)
5x Burr Brown UAF41 Golf Pins - Universal Active Filter
Leider finde ich nur Datenblätter für den UAF42.
Datenblatt:
Burr Brown UAF42 -1
Burr Brown UAF42 -2
2x AD504L - High Accuracy IC Opamp
Gain 250.000 minimum (400.000 typ)
Offset Voltage: 2.5mV max (0.5mV typ)
Offset Current: 40nA max
UGBW: 300kHz
Slew Rate: 0.12V/µs
Wenn ich das Teil also "offen" laufen lasse, habe ich am Ausgang durch den Offset schon maximalen Pegel?
Datenblatt:
Analog Devices AD504
2x AD534J - Internally Trimmed Precision IC Multiplier
Kosten bei Farnell 31?
Datenblatt:
Analog Devices AD534
1x LM723 von 1971 - Voltage Regulator
1x SW9601-2P - ?? - Keramik DIP Gehäuse (52. Woche 1969)
1x U6A7795393 - ?? - Keramik DIP Gehäuse (45. Woche 1971)
1x AD7515 - Dual SPDT Protected Analog Switch (75Ohm)
Und zu guter Letzt 5x WIMA Presslinge MKS 3u3 63V. Sicher hochgradig audiophil.
Datenblatt:
Burr Brown UAF42 -1
Burr Brown UAF42 -2
UGBW: 300kHz
Slew Rate: 0.12V/µs
Datenblatt:
Datenblatt:
![[Bild: 1857_1386182741_wima_drops.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1386182741_wima_drops.jpg)
