Themen: 357
Wie berechne ich sinnvoll den notwendigen Gain bei einem Klasse-D Verstärker ohne Ausgangsfilter?
Bzw./Und welche Eingangsgrößen werden hier gebraucht?
Ausgehend von meinem MAX9709 habe ich die Wahl:
22dB
25dB
29.5dB
36dB
Nach Auswahl dieser verändert sich (natürlich) die Eingangsimpedanz des Verstärkers womit der Koppel-C u.U. angepasst werden muss.
Wenn ich die Wahl habe, nehme ich meist die kleinste Verstärkung:
-geringste Verzerrungen
-gerinstes Rauschen
der Endstufe.
Dabei benötigt man allerdings auch den höchsten Ansteuerpegel -
was mit OPVs aber normalerweise kein Problem darstellt.
Eine mit 24V betriebene Vollbrücke könnte maximal +-24Vs oder 48Vss abgeben. Bei gain=20db, d.h. 10-facher Verstärkung, benötigst Du in diesem Falle maximal 4,8Vss am Eingang um den Verstärker in die clipping-Grenze zu steuern.
Zitat:Wie berechne ich sinnvoll den notwendigen Gain bei einem Klasse-D Verstärker ohne Ausgangsfilter?
genau wie bei nem a/b - amp ... gain bleibt gain
Themen: 357
Ich gehe also von "Normpegel" aus 0.775Veff -> 2Vss
Bei 24V Betriebspannung habe ich somit max 48Vss am Ausgang, brauche also eine Verstärkung von 24x.
20log(48V/2V) bzw. 20log(24) = 27.604dB
Nun gut, nehm ich 29dB, MP3-Player/Telefone geben ja meist keine 0dB max.
Richtig?
Ja, ich denke das kommt so hin
Typische Kopfhörerausgänge haben zwischen 5-50mW idR. an 32 Ohm ... mehr kommt da nicht.
