Themen: 45
suche eine, möglichst einstellbare, Konstantstromquelle um LED´s in Reihenschaltung bis ca. 15 Stück zu prüfen. Mit einem normalen Netzteil mit Strombegrenzung fliegen einzelne LEDs bei höherer Spannung trotzdem weg, vermutlich durch Ausgangselko. Auch bei Schaltungen mit LM317 wird vor Überschwingungen gewarnt.
Themen: 46
Wenn Du bis zu 15 in Serie geschaltete LEDs prüfen willst, so benötigst Du mindestens eine Versorgungsspannung von 45V. Ein möglicher Fehler der LED-Serienschaltung wäre der Kurzschluss. Dabei würden dann 45V über dem LM317 liegen.
Das einzige, was zur Zeit überschwingt, ist mein Kopf.
Warum nimmst Du nicht einfach einen MOSFET oder BJT und legst an dessen Basis/Gate eine konstante Spannung. Der Strom wird dann durch einen Emitter/Source-Widerstand festgelegt. Zwei Bauteile und zwei Spannungen (wobei man die Basisspannung per Zenerdiode erzeugen kann.
Themen: 2
In Verstärkerschaltungen werden oft LED benutzt.
