Themen: 45
Habe aus einem DAB-Radio dieses Display geschlachtet. Kennt jemand den Typ? Ist 16 x 2, hinten folgende Anschlüsse:
LED-, LED+, Vcc, RES, Vss, SDA, SCL, CSB, RS
Das Display ist aus Glas, ein externer Controller nicht vorhanden.
aha, es nennt sich COG, ChipOnGlass
Wenn weder auf der Platine noch auf der Rückseite des Displays was steht, dann kann nur noch das Schaltbild des Spendergeräts helfen.
Themen: 45
wenn ich das hätte, wäre ich schlauer
DasGerät hatte ich schon vor einiger Zeit zerlegt, das Display fiel mir gerade in die Hände. Die Beleuchtung habe ich getestet, 120mA bei 5V, Grenzwert! Wüßte aber gerne, ob das Display mit 3 oder 5V läuft und wie es angesteuert wird, möglichst mit Arduino.
Themen: 45
ich will mir nichts kaufen!
Du bist doch auch einer, der alles brauchbare aufhebt. Normale Displays habe ich einige rumliegen, diese Bauform war mir neu
Werde etwas rumforschen, sonst gehts ab in die Tonne.
Themen: 358
Anschluss per I2C vorbehaltlich 3V3.
Kontroller "könnte" ein ST7036 bzw. dessen Derivat sein.
Themen: 358
Ne, das ist so "Standard".
Ist denn auf der Platine noch was drauf? Boost-Kondensatoren, oder ähnliches? Aus welchem Radio kommt das Teil?
Hast du ein Mikroskop? Dann kannst du auf dem Glas (am Rand, hinten, im Bereich der Kontrollers eventuell den Hersteller im Maskensatz erkennen)
Den Kontroller erkennt man auf dem Bild in der Mitte. (Das Siliziumstück in der Vergussmass)
Eventuell Midas oder Batron.
Themen: 358
Wie wäre es mit diesem:
http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD...BW-3V3.pdf
Das hat 10 Pins und auch die Namen wo du sagtest. Kannst ja mal mit deinem Pinout vergleichen. 120mA bei 5V0 fürs Backlight spricht eigentlich für ein "Kastenrücklich" mit mehrenen Reihen/Parallelschaltungen. Auf dem Bild sieht das aber eher wie eine/zwei LEDs und Frsnelkeil + Spiegel aus.
Themen: 358
Naja, das Display im DB ist 40x20mm. Wenn ich mir MAZ sein Bild ansehe, kommt das sicher nicht hin.
Aber es "könnte" ein "Custom-made" / "Herstellerspezifisch gefertigtes" Display gleicher Ansteuerung sein.
Themen: 45
danke Christian, dieses DB hatte ich auch schon gefunden, ist es nicht ganz. Die Belegung des displays ist fast gleich, bis auf C1, der geht an Vcc. Auf der Platine sind die beiden Kondensatoren und 75 Ohm für die eine weiße LED. Bezeichnung DAB707 LCD PCB. Stammt aus einem Medion Radio, wie DAB 707 von Alibaba.com
Kann man SCL mit SI gleichsetzen? Ich kenne mich mit seriellen Displays nicht aus, weiß nur daß es schon dreipolige gibt. Wie funktioniert die gezeigte Schnittstelle?
Größe 68 x 26 mm
Auf Seite 8 von Christians DB ist das doch erklärt.
Immer auf der ansteigenden Flanke der serial Clock wird ein Bit von SI bzw, RS eingelesen.
RS definiert, ob Du gerade nen Befehl oder Daten schickst.
Die Befehle sind auf Seite 6 und 7 schön aufgelistet.
Themen: 358
Du musst aufs Display schauen, nicht auf die Platine.
Themen: 45
an einem I2C Display werden doch nur Vss, Vdd, SCL und SDA benutzt, z.B. Arduino. Was ist mit den restlichen Anschlüssen? Reicht es, Vcc auf 3,3V zu schalten, vertragen SCL und SDA auch 5V?
Themen: 45
Auf dem Display sehe ich nichts und von unten kann ich auch nichts erkennen.
Du wolltest die Bezeichnung des Gerätes
Themen: 45
solche Diagramme in Datenblättern verstehe ich nicht. Ich weiß nur, das I2C mit 4 Leitungen funktioniert. Wenn dasTeil dafür nicht vorgesehen ist, kommt es in den Müll.
