Wie gesagt: einen durchlaufenden Peak hätte ich mir erklären können. Aber nicht diese gedämpfte Schwingung.
Jep, die ist Müll.
Eine Stufe wird da eh nie rauskommen. Du legst das eine Volt an den LS, der fährt eine neue Position jenseits seiner Ruhelage an. Der Luftdruck in deinem Raum hat sich dadurch nicht erhöht.
wieso nicht - bei luftdichter Box?
Dann ja
Themen: 19
Sicke und Zentrierspinne ist halt eine Feder und auch der Widerstand wird wegen dem schlechten Wirkungsgrad des Antriebs nicht so schnell die angestoßene Schwingung der Feder bremsen können
Aber so einfach kanns nicht sein
Für die Strommessung nehm ich nen Lautsprecher:
fr = 36 Hz
40 - 5000Hz
Pn = 50 Watt
Rp = 80 Watt
Strommessung mit 0.1 Ohm Shunt und Millivoltmeter.
Eigentlich müsste ich jetzt noch ran, damit ich morgen den Bürobetrieb nicht störe. Aber ich hab heute nachweislich kein glückliches Händchen in der Akustik gehabt. Vielleicht ist morgen ein besserer Tag zum messen.
Ich bin mal sehr gespannt!
Es ist ja echt die Frage, warum man eigentlich nicht auf und unterhalb der Speakerresonanz Töne rauskriegen soll. Bzw. was man unternehmen muss, damit das gelingt.
Ja... das kann spannend werden.
Das interessante an der Gegenspannung ist, dass sie natürlich (da proportional zur Geschwindigkeit der Spule im Feld) zur speisenden Spannung phasenverschoben ist. Im Stromverlauf müsste man also irgendwelche "Modulationsprodukte" sehen, WENN die EMK einen Einfluss haben sollte.
Aha... gut. Ok. ich werde den Strom also auch mit dem Oszi darstellen.
Natürlich nächtlicher Müll. Die über dem Widerstand abfallende Spannung ist die Differenz zweier frequenzgleicher (aber phasenverschobenen Sinusse) - das gibt wieder nen Sinus.
Ich sags einfach mal so: Da im Idealfall die induzierte EMK exakt der klemmspannung ist - gilt oberhalb der mech Reso
-der treibende Strom hängt 90grad hinterher
-und damit auch der Antrieb.
Bei sehr sehr tiefen Frequenzen folgt der Strom exakt der angelegten Spannung und man kann sehen, wie die Membran stromproportional mitgeht.
Volti, da wäre ich vorsichtig...
Laut Kahlo sind wir ja noch nicht beim Notwendigen...
Mal eben ein Meßsystem zu entwickeln ist sicherlich nicht banal...
Öhm. eigentlich schon
Mit ein bisschen Elan
Themen: 45
in der Dose ändert sich vielleicht der Druck etwas. Das Mikro mal in die Dose legen.
