Themen: 11
so folgende messungen mit neuen ecc83 und 6BM8 röhren verbaut darf ich hier mal neu posten:
V1a pin1 = 74VDC
V1b pin6 = 117VDC
V2a pin1 = 85VDC
V2b pin6 = 116VDC
V4L pin9 = 67VDC
V4R pin9 = 83VDC
V5L pin6 = 275VDC , pin7 = 214VDC , pin2 = 16,8VDC , pin9 = 141VDC
V5R pin6 = 275VDC , pin7 = 213VDC , pin2 = 16,7VDC , pin9 = 104VDC -> LEISER!
Im Netzteil:
vor R79 = 278VDC
zwischen R79 und R80 = 246VDC
nach R80 = 214VDC
Schema:
http://akdatabase.org/AKview/albums/user...ematic.pdf
Ich guck mir die Spannungen nicht einmal ungefähr an, so lange Du offensichtlichen Mist misst.
Das ist schon schlimm. Echt schlimm.
Du scheinst keinerlei Check zu haben, wo Du eigentlich misst und was Du tust und wozu das ist. Null. Nada. Nix.
Ich bin deswegen so entsetzt, weil ich mich gerade frag, ob Du mir damals auch diese Messpunkte angegeben hattest. Ich fass es nicht. Echt nicht. Ich bin restlos sprachlos.
Ich will hier nicht mehr reingucken!
Themen: 11
wo messe ich mist?? hä?
Muss ich das jetzt erklären????
Wo siehst Du bitte im Schaltbild eine "V5L" oder eine "V5R" bzw. "V4L" oder "V4R"?
Oder was haben die V1a und V1b und V2a und V2b mit der Endstufe zu tun?
Ich fall vom Glauben ab.
Themen: 11
ooooh kacke...sorry!
V3 pin9 = 67VDC
V5 pin9 = 83VDC
V4 pin6 = 275VDC , pin7 = 214VDC , pin2 = 16,8VDC , pin9 = 141VDC
V6 pin6 = 275VDC , pin7 = 213VDC , pin2 = 16,7VDC , pin9 = 104VDC
Themen: 11
Zitat:Oder was haben die V1a und V1b und V2a und V2b mit der Endstufe zu tun?
war nur so mal zum check gemessen und es fällt auf,dass die spannungen an pin1 zwischen v1a und v2a doch sehr unterschiedlich sind (11v unterschied) während an pin6 sie fast gleich sind.
im schema ist angeg. -> ca. 95v an pin1 und 120v an pin6
da diegemssenen werte doch stark vom schema abweichen (v.a. die pin1 werte) dachte ich ich gebs hier auch mal zur info mit an.
Themen: 354
Ich hab hier nichts zu sagen, aber was sagen R45/R46. Haben die noch gleiche Werte?
Themen: 11
Themen: 11
wo soll ich jetzt noch und damit aussagekräftiger messen?
Themen: 11
Zitat:[i]Dreier hat sich nun vorgenommen, diese vollständig zu messn.
sorry! aber das hab ich nicht behauptet. hab die messpunkte (ausnahme je 2 zugeg.nicht besprochenen an den vorröhren) neu vermessen. eigentlich die messungen wo wir ganz zu beginn standen. weiter sind wir durch meine fauxpass nicht gekommen ....
so und nun? wie wollen wir weiter rangehen?
Themen: 11
Hastu Du da nicht 2 Blauköpfe vergessen?!
Themen: 11
guten morgen!
der dreier3 war gestern abend 19h bei einem jubiläumsevent geladen und wird heute nachmittag und samstag stemmarbeiten im haus durchführen für die bevorstehende elektromontage im zubau. er hofft ab sonntag im keller wieder die geforderten messungen durchführen zu können und hofft der Imperator gucki hat bis dahin wieder oder sagen wir dann einen guten mood! ;-)
hochachtungsvoll
der röhren noob dreier3
