Themen: 11
und auf Recorder schaltest?
hmmm...da ändert sich eigentlich nichts. das brummen wird bei grösserer lautstärke etwas lauter bei stellung recorder ein
Themen: 11
nunja...eigenartiges ding.
ich bin müde, hau mich aufs ohr.
danke für die geduld und tips bis dato!
@gucki
zur Aufheiterung ...
http://www.youtube.com/watch?v=hBMn-WPqbZI
Themen: 355
Hmm, schade mit Elko. Schließt man die Eingänge kurz ändert sich nichts?
Vielleicht ist Masse nicht überall gleich Masse.
Themen: 69
oder es ist was anderes...oder,oder,oder...das wird ohne richtige Messungen nix.
Da wird dann nur gestochert....wenns nur die Endstufe waere,Neuaufbau mit neuen Teilen
Themen: 11
falls es jemanden noch interessiert:
bin gestern mal wieder in den keller und habe in der endstufe und vorstufe alle ölpapierkondis getauscht. dort wo nachträglich vom Vorbesitzer rumgelötet wurde nachgelötet und zusätzlich alle potis mit oszillin t6 behandelt bzw. die röhrenfassungen mit deoxit versucht zu reinigen. das brummen ist definitiv viel weniger geworden, nahezu weg.
die endstufe spielt auch wieder 100%. eine der neuen röhren war defekt.
mit einer der alten 2 verbliebenen röhren läuft die endstufe wieder und die spannungen passen gut mit denen am schema überein.
werde nun alle anderen alten ölpapierkondis auch profilaktisch austauschen.
das hat doch was gebracht.
interessant: kein leichtes brummen mehr und die höhenwiedergabe für mein ohr am besten nun bei lautstäkestellung 12h. kurz davor und danach scheint das brummen noch leicht da und die höhen gedämpfter.
ich habe mir nun auch alle kleinen kondensatoren für den bereich der loudness und lautstärke/höhen/tiefenregelung besorgt. diese durch neue zu ersetzen sollte ev. das oben beschrieben phänomen beseitigen helfen?
gruss
gruss
Finde ich rätselhaft, keine Ahnung wo das herkommt und ob der Kondensatorentausch da weiterhilft.
Themen: 355
Vielleicht ergibt sich das aus einer doppelt logarithmischen Kennlinie des Lautstärkepotis.
