Themen: 7
Die Resonanzüberhöhung ist ein direkter Indikator für den Zugewinn.
20 dB hab ich selbst schon gemessen (32-33 Hz), 30-40 dB müssten möglich sein. Hat vielleicht schon jemand von euch in leeren Räumen ´rumgemessen ??
Themen: 69
ey Hoppi...was willst du mir sagen...Pegelueberhoehung durch Raumresonanzen = Overunity???
oder versteh ich dich nicht richtig??
du drueckst dich ja mal wieder so gewaehlt aus...
Themen: 47
Ja ja, Resonanzen sind schwer zu verstehen
Themen: 7
@ Madmoony: Ja
@ Gucky: ;deal2
Themen: 69
ist das nicht das gleiche wie in einem Schwingkreis?
....mittels einer kleinen Anregungsleistung in der naehe der Resonanzfrequenz wird die Amplitude des Kreises hoeher als die ausloesende/anregende Amplitude?
Themen: 69
also mehr akkumulierungs und buendelungs Effekt als Overunity...
Wenn Du nen Stein jedesmal nur einen Meter den Hang hochschiebst, dann hat er irgendwann sogar die 1000-fache potentielle Energie gespeichert.
Hat das was mit "Overunity" zu tun?
Themen: 7
Schallpegel ist nicht Energie sondern Leistung. Wenn ich 20 dB mehr Pegel habe dann ist das auch 100-fache Leistung.
Themen: 69
errrrrrr....NEIN
Themen: 69
Schallenergie wird durch Absorbation aufgebraucht(Waende,Luft..etc)
Bei Resonanz faeelt diese fuer die Waende weg,und daher akkumuliert die Leistung.
model Stein: stueck fuer stueck den Berg rauf schieben...
Themen: 7
Quatsch ? dann müsste es ja mit der Zeit immer lauter werden.
Themen: 7
;nein ;no2 ;nono
Themen: 69
mit steigendem Pegel steigen auch die Verluste an...nicht linear,sondern wie so oft mindestens quadratisch,eher noch exponentiel.
Daher kommt der Schalldruckanstieg irgentwann zum stillstand.
Kann man messen....Raumschallwelle wird angeregt und naehert sich ihrem maximum um dort zu verbleiben.
Ist doch wie soo vieles in der Natur....doppelte Energie heisst nicht doppelter effekt
Auto: 100PS=180km/h........200PS=210km/h...aber NICHT 360km/h
..und wenn die Dämpfung nicht ausreicht, so schaukelt sich die Schwingung so lange hoch, bis das Weinglas zerspringt...
Themen: 69
Siehst du Hoppi...KEIN Overunity Effekt hier. ;deal2
Themen: 7
Beim heizen schon ? beim Luftwiderstand nicht.
