27.08.2013, 07:50 AM
Wolltet Ihr immer schon mal wissen, welche Leistung eigentlich von beispielsweise tief in einer Box weit hinter der unbekannten Frequenzweiche versteckten Chassis bei einer bestimmten Frequenz umgesetzt wird? Aber ohne die Box aufzuschrauben, ohne zu wissen, wie es eigentlich in der Frequenzweiche genau aussieht und ohne zu wissen, welchen Widerstand Euer Verbraucher tatsächlich hat!
Das soll gehen?
Ja... das geht tatsächlich.
Hier ist die Lösung:
![[Bild: 1_1377582174_dreivolt_pwr1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1377582174_dreivolt_pwr1.png)
Setzt einfach zwischen Euren Sinusgenerator und der unbekannten Last einen Widerstand und messt die Spannungen "u1" und "u2" (das Multimeter muss bei der Frequenz natürlich messen können). Lest die beiden Werte ab, rechnet dann die gezeigte Formel und fertig ist die Laube.
Ihr glaubt das nicht?
Könnt Ihr aber.
![[Bild: 1_1377582433_dreivolt_pwr.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1377582433_dreivolt_pwr.png)
(V1 hatte 10Vs, 100Hz - aber selbst das muss man nicht kennen).
Das soll gehen?
Könnt Ihr aber.
