Audio-Triodenendstufe ohne Ausgangsübertrager?
Hoppi ist das bestimmt auch schnurz ;auslach misstrau
Geht es so auch? Hoppitauglich?
[Bild: 376_1401449122_Triodelington_01.png]
Der edle Röhrenstrom geht leider hops.
Die Schaltung gefällt mir nicht, weil an R2 und R4 Verluste auftreten.
Diesen Nachteil hat meine PPP-Schaltung nicht.
Wir können allerdings die PPP-Sache auch zu den Kollektoren hochschieben.
Ich mach das gleich mal.
Wenn schon dann Triode in Kathodenschaltung
Einfach mal genauer hingucken, Hoppi
[Bild: 1_1401447840_hoppi13.png]
Du verwendest Kathodenfolger und behauptest es sei Kathodenschaltung.
[Bild: 1_1401449603_hoppi14.png]
Und dann meinetwegen noch gerne Anodenwiderstände obendrauf.
Wenn Du meinst.... Rolleyes
Dies nennt sich Katodenschaltung
[Bild: 1_1401449979_hoppi15.png]
Das wird auch nicht plötzlich zur Anodenschaltung, selbst wenn ich als Anodenwiderstand 1 Nanoohm-Widerstand einbaue.
Für die Definition der Grundschaltungen ist der Bezugspunkt der Wechselspannungen relevant. Steuerspannung liegt zwischen Gitter und Katode. Katodenwiderstand kann ma sogar kapazitiv brücken, falls der Dich stört. Damit ist die Schaltungsart schon klar.
Dass mich die Ausgangswechselspannung überhaupt nicht interessiert, sollte Dich großen Geist nicht verwirren, Hoppi.
Mich interessiert nur der Triodenstrom!
Aber dadurch ändert sich nicht die Grundschaltung.
Bei Kathodenschaltung ist der Ausgang an der Anode.
Anm: genaugenommen ist der Ausgang zwischen Anode und Katode.
Je nach gewünschter Spannungsverstärkung kann ich den Anodenwiderstand 50 kOhm machen oder - wie hier gezeigt - gaaaaaaaaaaaaaaaaanz klein.
Die Grundschaltung ist von dieser Dimensionierung nicht beeindruckt.
Und ich darf auch die Spannung zwischen Anode und Katode ganz ignorieren! Eine Schaltung ändert ja nicht plötzlich ihre Bezeichnung, nur weil ich das Spannungsmessgerät wegnehme.
Im Vakuum ? misstrau
Ich muss immer umzeichnen, um dir zu folgen... könnte gehen, wie auch immer die Schaltung genannt wird. Irgendwie erinnert mich das an Circlotrons. Da braucht man auch so viele Spannungsquellen lachend .
[Bild: 376_1401452067_Triodelington_02.png]
Stromkreise, wohin das Auge blickt Heart .
;pop;corn; ;pop;corn; ;pop;corn;
lachend
"Circlotron" verwenden Typen wie Blöhbaum. Hört sich gewichtiger an. ist aber das gleiche, wie PPP.
Das System ist schon ziemlich verwickelt.
...wenn ich mal ganz kurz unterbrechen darf
ohne eine Insubordination zu begehen:
der Begriffe "Kathodenschaltung" ist ungewöhnlich
und zudem unscharf; wie man sieht ;-)
m.E. heißen die Grundschaltungen z.B.
Gitter-Basis-Schaltung , Anoden-Basis-Schaltung
oder Kathoden-Basis-Schaltung ( Sonderfall: Kathodyn )
"Basis" bezieht sich dabei auf die Elektrode, die abgelockt
ist und an der kein Signal abgenommen oder an die
kein Signal zugeführt wird.
Erst wenn festgelegt wird, an welcher Elektrode das
Signal zugeführt, an welcher es abgenommen wird
und wie die Spannungsversorgung geklärt ist, kann
man von einer Schaltung sprechen.
Wie kann ein Signal an einer Elektrode zugeführt werden, urs? Eine Spannungsquelle hat zwei Pole.
In unserer Schaltung wird das Signal zwischen Gitter und Katode zugeführt. Gemessen wird der Strom in der Röhre. Nur nicht per Spannungsabfall an einem Anodenwiderstand sondern mit einer direkten Strommessung durch einen BJT.
Welche Schaltung liegt vor?
Da ist nichts "unscharf"
Das eingefügte Wort "Basis" führt seit der Erfindung der Transistoren zu größten Verwirrungen. Aber meintwegen...
Gitterbasisschaltung = Gitterschaltung = Basisbasisschaltung (BJT) = Basisschaltung (BJT)
Katodenbasisschaltung = Katodenschaltung = Emitterbasisschaltung (BJT) = Emitterschaltung (BJT)
Anodenbasisschaltung = Anodenschaltung = Katodenfolger = Kollektorbasisschaltung (BJT) = Kollektorschaltung (BJT) = Emitterfolger (BJT)
jeder wie er es will... Wink
Wovon träumst Du nachts? Es gibt viel mehr Sonderfälle!
Ein mir auf Anhieb einfallender Sonderfall ist zum Beispiel die Zwischenbasisschaltung, die nichts mit Transistoren zu tun hat. Wink
Mir schwant, dass ein Ausgangsübertrager die einfachere Alternative ist klappe .
Hoppi hat die "Halbleiter-muss-leider-sein"-Kröte geschluckt. Und es scheint ihm geschmeckt zu haben. Wahrscheinlich kann man ihm nun auch Eisen vorsetzen. Er ist sozusagen angefüttert.... Big Grin
Heisst das nicht "Halbleider muss sein" oder passt Halbleider besser wenn man an die Grenze von PD geht ? Confused
Vielleicht findet sich ja doch noch ein Vergleichstyp?
Liste
