Themen: 7
Ausgangsleistung 1-2 Watt an 8 Ohm, Ri <3 Ohm, natürlich ohne Gegenkopplung. Gibt es solche Röhren?
Darius hat einen Trick entwickelt, bei dem ein (ziemlich spezieller) BJT einer Triode nachgeschaltet wird und dadurch den Triodenstrom vervielfacht. Der BJT ist also sozusagen ein Multiplizierer für leistungsschwache Trioden und simuliert so eine Monsterröhre mit den Daten der Kleinleistungsröhre.
Er nennt die Anordnung Triodelington.
Ich war anfänglich äußerst ablehend. Wurde dann aber bekehrt, nachdem ich sämtliche seiner Messungen bestätigen musste.
Du findest das Thema unter der links oben stehenden Rubrik "Heiße Eisen 2009".
Themen: 7
Triodelington hatte völlig andere Ziele. ;no2
Dank schwammiger Zielvorgabe wird das wieder ein endloses Rumgeeiere werden.
Also ich kenne keine Röhre, die einen Innenwiderstand von 3 Ohm haben soll. Wenn die Anodenspannung um 3V steigt, dann soll da ein Ampere mehr durchfließen? Die Type würde ich auch gerne mal sehen...
nein
;deal2
Nein! ;deal2
Themen: 28
Nein, nur mit Gegenkopplung ;baeh
Themen: 7
Was ist an der Klärung eines Sachverhaltes sinnlos?
Wenns Dir um die Kläruing eines Sachverhaltes ging, dann versteh ich nicht, was Dein Thread im "DIY" soll.
Themen: 7
Wo hätte ich schneller eine Antwort bekommen?
Wenn Du nun >1 Antwort bekommen hast, stellt sich die Frage, was da noch zu klären wäre.
also tonne
Themen: 69
..du bist so...so..Bayrisch.
mit 2 Stück Röhren vom Typ 7241
- parallel geschaltet- käme
man der Lösung schon etwas näher...
wenn man sie hätte.
MfG.urs
