Audio-Triodenendstufe ohne Ausgangsübertrager?
Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich das Gedankenmodell "Feld" begreifen würde.
Freu Dich. Maxwell-Gleichungsversteher haben allesamt massive Rundlaufprobleme.
Solange man von 2 parallelen Platten als Kondensator ausgeht, haben wir einen linearen Zusammenhang zwischen Abstand und Kapazität. Wie Gucki hier eindringlich klarzumachen versucht, steigt die gespeicherte Energie [D]aber quadratisch[/D] ebenso linear mit dem Abstand.
Meiner Meinung nach gilt der lineare Zusammenhang zwischen Abstand und Kapazität aber nur, wenn die Platten des Kondensators sehr gross im Verhältnis zum Abstand sind. Ist das nicht der Fall, sollte das Modell gewechselt werden.
Wechselt man beispielsweise zu punkt- oder kugelförmigen Ladungsträgern, sollte die Kapazität (analog der Gravitationskraft) quadratisch mit dem Abstand sinken. Damit würde die Energie zwischen 2 Körpern irgendwann einen Maximalwert erreichen und nicht weiter ansteigen.
Wie Gucki hier eindringlich klarzumachen versucht, steigt die gespeicherte Energie aber quadratisch mit dem Abstand.
Das hab ich nicht gesagt. Die Energie steigt linear mit dem Abstand.
Das geben die Formeln nicht her. Oder vergrübele ich mich? misstrau
Doch.... Du hast Recht.
Jetzt muss ich doch Formeln schieben... ok, linear. Umso besser. Ich habe es oben geändert.
Das ganze geht irgendwie Richtung "Wärme" und "Temperatur" ^^
(Edit: Bzw. dem Unterschied)
Das ganze geht Richtung Hoppi.
Der kann nicht ewig abgetaucht bleiben. Irgendwann kommt er prustend und nach Luft schnappend hoch. lachend
Soll er nur. Hier hat der Systemprogrammierer (Gott) anscheinend nicht gepfuscht.
Gibt es noch was zu klären?
Big Grin lachend Big Grin
Ja! "Gott" Wink
Mich interessiert mehr seine Hardware klappe .
Wenn zu viel Overunity aufgedeckt wird resetet er noch das Universum, um den Bugfix einzuspielen...
Wer weiss, wie oft er das schon gemacht hat lachend .
Wenn dieses Sonnensystem zuviel Rechenkapazität und Speicher verbraucht, nimmt er es vielleicht raus...
lachend
Matrix lässt grüßen
Hier will einer mit Pentoden OTL ordentlich Leistung simuliert haben.
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...?id=125769
Vielleicht ne sinnvolle Alternative zu Trioden?
Ob Penthode oder Triode,
Hauptsache Strom und eine deutlich höhere
Lautsprecherimpedanz. Bei 8 Ohm habe ich
starke Bedenken, dass die Kathoden das lange
mitmachen.
Meine bisherige Simulation: 2 X 7241 SEPP @ 30 Vp
am Ausgang und 2,25 Vp Eingang bei 0.31% THD
an 32 Ohm Lautsprecher ( 4 Systeme á 8 Ohm ).
Dabei +150V / -100V Betriebsspannung und gesamt
630 mA Ruhestrom. Als Ersatzmodell die 6C33C
je 3 mal oben und unten. Habe kein Modell für die
7241 gefunden.
Also ich fand die Schaltung mit FET und OP ganz nett lachend
mitmachen. ...
? Penthode mit Ri (Ra) <3Ohm ??? lachend klappe
Erst bekhämpfen wir Urs 'H' in der Penthode und dann deren Innenwhiderstand. Big Grin
