Dann Du musst garantieren, dass alle Supercaps exakt gleich sind. Sonst ergeben sich unterschiedliche Spannungen über den einzelnen Caps beim Auf- bzw. Entladen.
Die sind aber nicht alle exakt gleich. Also brauchst Du eine Elektronik die die Zellspannungen symmetriert. Eine derartige Elektronik ist aber bei nur 2.7V nicht ganz easy und ggfls. mit hohen Verlusten verbunden (Shuntströme).
Nenene....
Themen: 69
ne,stimmt nicht.
Ich hab einen 450F 12V Block zu Hause,der hat nur kleine Symetrierwiderstaende!
Themen: 8
Entweder eine Zellenspannung wählen, welche garantiert, dass die maximale Spannung derjenigen Zelle mit der kleinsten Kapazität nicht grösser wird als erlaubt. Oder die Spannungen mit einer kapazitiven Charge-Pump gleich machen.
Themen: 357
Kann man da nicht die "normalen" Balancer-Schaltungen für Li+ umstricken?
Themen: 69
laeuft ja Problemfrei ohne Schaltung...
Themen: 69
ne,stimmt nicht.
Aus mitkos pdf:
"Capacitance Tolerance -10% to +20%"
der Block ist so vom Werk geliefert...vieleicht matched?
Entweder hast Du keine Toleranzen, dann freu Dich.
oder Du nutzt die Spannung nicht aus
oder Du überlastest einzelne Supercaps.
Themen: 69
Du,ich weis es nicht,sind doch ne art Folien Polimeer?
sollte dann doch stabil sein,oder?
Kannst Du mal gucken, was auf einer Einzelzelle draufsteht? Und wie viele Zellen Du für 12V in Reihe hast?
Vielleicht nutzen die die Zellspannungen nur zu 80% oder so aus. Dann wär alles klar.
Themen: 69
Bin auf der Arbeit...sind aber 6 Einzelzellen a 2700F wenn ich noch recht weiss.
Themen: 27
Jo. Es gab schon in den 90ern versuche mit Bänken aus seriellen Supercaps hochleistungsfähige kurzzeit-USVs für Industrieprozesse zu bauen. Hatte aber irgendwie keinen Markt.
bei einer gepulsten Anwendung könnte man eventuell eine Art Marx-Generator bauen.
Mit 2.7V Laden mit Nx2.7V entladen.
Da gäbe es kein Tolleranzproblem oder?
