Themen: 171
mal wieder was aus der Ecke : wir basteln mit Holz !
nachdem ich ja seit einiger Zeit keine "richtigen" speaker für "stereo/hifi" ( oder so )habe , weil die "Spassboxen" ja ohnehin an dem Yamaha sourround-receiver hängen, und ich auf die Kartons mit den abgelagerten speakern stiess...mann o mann, da liegen ja noch die BM12CXA coax chassis ...
also muss endlich damit mal eine passende Schachtel gebaut werden...
echt ein Drama, mit dem krummen Holz und Leim....
--- und dann immer nen Tag warten, nach jedem Schritt
Sieht spannend aus
Themen: 171
nee...hab nur 2 von den BM12
Ha ... noch ein Elektrogriller
Hi Alf, schöner Speaker ... sowas liegt bei dir "so rum" ?
Wurde ja mal Zeit denen ein Zuhause zu geben.
btw, was wird das in der Front mit der dünnen Papp-Wand ?
Themen: 171
aha...genau hingeguckt
Zitat:das in der Front mit der dünnen Papp-Wand ?
das ist eine Kammer für Sand !
die Front hat somit rund 30x30x3 cm Sand als "Dämpfer"
...rund 6kg Quarz-sand
Großes Kino ....
Themen: 171
naja...zz zumindest für die Nachbarn
-dank Flex zum schleifen und Oberfräse...
Hübsch
Hallo Alfsch,
schöne 100 db Wirkungsgrad.... wird funzen.
Stimmst Du die Weiche nach Gehör ab oder hast Du ein Meßsystem?
Gruß, Free
Themen: 171
Meßsystem ? naja...heutzutage is das ein PC bzw Labtop und n paar Programme
ich hatte mein erstes Meßsystem vor 30 J gebaut...da war das noch was besonderes
ansonsten -- ist der Bau einer Weiche immer gleich :
- Chassis messen
- festlegen, wo Trennfrequenzen sein sollen + evtl. Pegelanpassung
- Bauteilwerte ausrechnen, bzw heutzutage ne kleine simu dazu machen
- Box damit dann messen + evtl Weiche korrigieren
- a: anhören...und nach Gehör optimieren
- b: wieder messen (auch Impedanz...)
- a+b solange...bis es "passt" bzw je nach Preis/Qualitätsvorstellung
Themen: 45
Bleiben die "Klangsteine" auch auf den fertigen Boxen?
Themen: 171
--- obwohl...mit DENEN kommen vmtl keine Fragen bzgl esoterischer Wirkung oder Einbildung
Themen: 171
jo , dämpft Schwingungen der Front gewaltig; aber der Sand hat noch nen 2. Effekt : schlichtweg die Masse ;
Themen: 8
Somit sind Frees Speaker nich RoHS konform !
Meine hingegen schon:
http://www.korff.ch/de/hawaphon
Die fabrizieren übrigens auch etwas für Free:
http://www.korff.ch/de/aluminiumfolien
Ich frag mich gerade, wie die Körnchen gestaltet seion müssen, um möglichst viel mechanische Energie in Wärme umzuwandeln. Wären nicht feinere Partikel besser?
Und ich frag mich, ob man den Schall nicht ganz anders "vernichten" kann. Auspuffanlagen brauchen ja auch keinen Sand.
Themen: 8
Das Ziel bei der Schalldämmung eines Gehäuses und bei einem Auspuff ist doch ziemlich unterschiedlich.
Bei dem Gehäuse geht es darum, den Schalldurchtritt durch ein "festes" Medium zu minimieren.
Der Auspuff hingegen wird von einem Medium durchströmt, welches gleichzeitig noch das Uebertragungsmedium für den unerwünschten Schall ist. Der Auspuff ist ein akustischer Tiefpass und hat doch recht grosse Abmessungen, um einigermassen wirksam zu sein.
Ich werde mal alfschs Thread etwas okkupieren....
Wenn man zwei aktive Lautsprecher so wie bei Frees geschlossener Box anordnet (also back-to-back) und beide gegenphasig betreibt (der eine drückt und der andere zieht), so dürfte es IMHO keinerlei Luftdrücke auf die Box geben. Die muss man dann nicht mit Matten oder Sand dämpfen.
Wenn einen die rüclwändig abgestrahlten Höhen stören, so kann man über die rückwändige Membran ja irgendwas als Dämpfer drüberlegen.
