Themen: 45
Bin grade darauf gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/271199721789?ssPa...1423.l2649
und etwas kleiner:
http://www.ebay.de/itm/271199617952?ssPa...1423.l2649
finde ich für den Preis interessant. Was sagen die Äksberden dazu?
Was willst Du denn damit?
Themen: 45
das ist die Frage
ich dachte es ist vielleicht nützlicher als Arduino oder Raspberry?
Themen: 46
Komplizierter Trittbrettfahrer für GOTO-Liebhaber...
Themen: 45
Habe mal den Mini bestellt. Werde mir einen "Heimcomputer" basteln, eingebaut in eine alte Tastatur. Das Teil ist ja recht vielseitig, Programmierung in BASIC, C und Arduino über Pinguino-IDE, TRS-80 Emulator, Z-80 Simulator mit CP/M, BSD Unix und, und und...
http://www.duinomite.com/
Themen: 45
Z80 muss man nicht simulieren. Die hat man noch rumliegen
Du vielleicht... Ich habe nie einen besessen. Nach meinem Selbstbau Einchip Computer mit Tiny-Basic hatte ich einen ATARI 800XE aus dem Intershop für 200 DM, 7:1 getauscht
Dann nach der Wende mit einem Schneider EuroPC angefangen....
Themen: 45
Sendung ist unterwegs, DHL Benachrichtigung scheint kaputt zu sein.
Habe schon mal die Tastatur vorbereitet, Nummerntasten entfernt und Kabel gekürzt.
Themen: 45
nu isser da.
Erste Tests mit dem Bootloader gemacht und verschiedene BASIC Versionen getestet. Problem: Bei dem Duino-Basic kommt beim Laden von Programmen (LOAD file.bas) "Error: Expected a string" Mit dem Maximite-Basic geht es fehlerfrei, allerdings wird da nicht die Hardware komplett unterstützt.
Na, ja. Muß mich da erstmal durchfitzen.
Auf das freie Tastenfeld kommt noch eine Platte, auf der das Teil befestigt wird.
Themen: 45
ich finde es beeindruckend, was auf einem Quadratzentimeter machbar ist.
Es hat zwar keinen großen Nutzen, aber man kann zeigen, wie die ersten Computer funktionierten.
Mich fasziniert, dass der PIC nen Tastatur und VGA-Anschluss hat. Wahrscheinlich sogar noch in Farbe und mit einem ausreichenden Framebuffer. Das ganze Board besteht ja nur aus dem Stabi und dem PIC und etwas Hühnerfutter. Das ist wirklich ne Zauberkiste.
Wenn er noch USB-Host könnte, dann wäre die Kiste absolut perfekt. Aber irgendwas ist ja immer.
Das ist ja mal ein niedliches Kerlchen
Themen: 45
Der Pic kann es, die Hardware dazu ist nur auf dem Duino-Mega-Board.
Kann keiner sagen, warum der String-Fehler kommt? Ist bei fast allen Befehlen.
Vermutlich musst Du "file.bas" schreiben. Also mit Anführungszeichen.
Themen: 45
Danke, das ist die Lösung! Es reicht auch nur der Name ohne .bas
Kommen jetzt andere Fehler, das liegt aber an der Version. Ich teste mal weiter.
Cool, MaxMan alias PacMan läuft! Wie in alten Zeiten!
Themen: 45
Der "maxman"
Die Berechnung der "julia" dauerte 19 Minuten. Mein ATARI 800XE hat mal 48 Stunden dazu gebraucht!
19 Minuten???
Themen: 45
Warum fragst Du?
Das Ding hat 32bit und 80 MHz, der ATARI hatte 8bit und 1 MHz!
