Themen: 355
.. Schaltet sich manchmal aus, Problem ersichtlich?
Komplettübersicht:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...479_70.jpg
Klare Sache, durch den Staub auf den Kühlkörper dahinten wird die Kiste heiß, einfach mal putzen
Ok spass bei seite, die Elko`s sollten so nicht aussehen
Zu viel Hitze abbekommen ?
Themen: 355
Ich denke es ist das Alter (~10 Jahre). Sind die beiden sekundärseitigen Elkos die die Plasmatreiber versorgen. Und die Büchse heizt ordentlich. (Anschlusswert 350W)
Daewoo FUX Serie 250V 1000uF
Ripple.max: 2.45A
Mal schauen ob ich noch was "passendes" da hab. So wie die aussehen, gehen wohl auch 820uF mit höherer Spannung und passendem Ripple, die hier haben sicher weniger.
Wäre meine nächste Frage gewesen ^^
Themen: 355
Bäh!
Der QC muss auch gepennt haben, da fehlt an einer Platine 100uF 100V, der bei der Produktion defitiv vorhanden war (Lötstellen + Anschlussdrähe + Kleber) aber nicht mehr da ist. Anhand der Korona+Staubspuren war er allerdings nie in Betrieb. (auf dem 2. baugleichen Board ist er vorhanden)
Bau 105C low ESR ein und das Teil hält die nächsten 20 Jahre
Themen: 355
Themen: 355
Ich hab diese hier herausgesucht:
Panasonic 860uF 250V
ACR:3.3A (120Hz) 3000h@105°C
ESR: ?
http://de.farnell.com/panasonic/eetee2e8...dp/1828651
Panasonic 1200uF 250V
ACR:2.3/3.22A (120Hz/10kHz) 2000h@105°C
ESR: 0.138/0.062 (Ohm max @ 25°C 120Hz/20kHz)
http://de.farnell.com/panasonic/eethc2e1...dp/1198649
Panasonic 820uF 250V
ACR:2.63A/3.76A (120Hz/10kHz) 3000h@105°C
ESR: 0.182/0.082 (Ohm max @ 25°C 120Hz/20kHz)
http://de.farnell.com/panasonic/eeted2e8...dp/1198619
Themen: 355
"Blöde Frage":
Die Elkos sitzen auf der 170V 2.0A Schiene. Kann ich da dann auch 200V Typen einsetzen?
Blöde und unhöfliche Gegenfrage: Warum nicht ?
Themen: 355
Muss ja nen Grund geben.
Ich planz mal Rubycon "USR 680uF 200V" ein bis ich mir richtige leisten kann.
Warum die vileicht teureren 200V Typen auf eine schiene schrauben die nur 170V führt ? Vom Headroom gegen überspannung mal abgesehen.....
Themen: 355
Ich hätte gedacht, die 250V sind teurer als die 200V?
Die jetzigen (aufgeblähten) sind 35x40mm, die Rubys 20x45mm. Von Ripple passen sie ungefähr.
Hochgezüchteter Kram.
Ach verdammt, hab da malwieder was überlesen -.- Wenn da vorher 250V Drin waren sollten da schätzungsweise auch wieder 250V rein. Und 250V Typen sind wahrscheinlich auch teurer als die 200V Type, hast recht
Es wäre durchaus denkbar, dass hier sinnlos überdimensioniert wurde. Wenn da wirklich nur 170V anliegen richen auch 200V-Typen.
Themen: 355
Gerade die alten ausgelötet, da steht auf der gebogenen Kappe doch wirklich "Q aging: pass!" drauf.
