Hallo,
hat jemand einen Tipp für einen kostengünstigen Preamp/Vorverstärker?
Mir schwebt etwas halbwegs kompaktes vor, welches einfach nur das notwendigste hat, eben ein paar Eingänge, ein halbwegs gescheites Poti und einfach einen Op-Amp, nichts großes.
Es gibt da draußen unter "preamp" und "vorverstärker" bergeweise Phono-Preamps und Mikrofonvorverstärker, aber eben keine Stereo-Regeleinheit mit Eingängen.
Oder hat da jemand einen tipp??
Gruß, Free
op amps und stromversorgung würde ich dann selbst pimpen, falls nötig....
gibt es denn mittlerweile einen universellen vorverstärker - chip auf d-amp basis?
Themen: 51
Meinst du Vorverstärker im Bereich von Line Pegel?
Class-D ist doch nichts für Vorverstärker, das sind Leistungsverstärker.
Ich glaube, dass du dein Vorhaben etwas konkretisieren musst...
ja, ein ganz normaler vorverstärker.
Natürlich könnte ich mir bei Ebay eines dieser alten preamps ziehen, aber ich finde diese Dinger unglaublich klobig und da gefallen mir diese kleinen, modernen Verstärkerchen, aber es gibt wohl nix als ganz normaler
Stereo-preamp
Themen: 51
Willst du was kaufen oder bisschen basteln? Du brauchst nur ein Gehäuse, ein Netzteil mit symmetrischer Betriebsspannung, paar Duo-OPVs eine Platine, paar Widerstände und Kondensatoren, Potis und einen Drehschalter. Oder du machst es wie bei einem Mischpult, da wird die entsprechende Quelle nicht umgeschaltet sondern nur auf/abgedreht.
Wie ich dich verstehe willst du deine Geräte verwalten und die Pegel abgleichen?
Kauf dir doch ein kleines schickes Mischpult
kann ich nur empfehlen.
Themen: 51
Es soll Leute geben, die sich einen Preamp kaufen, wenn sie einen Preamp brauchen. Und nicht irgenwas anderes.
Themen: 356
Ich hab noch "vintage" JRC4558 aus 1982 hier. So 16 Stück. Die "Alten" scheinen ja heut beliebt zu sein. Ich hab die Teile aus einem Quelle/Universum 2x16 EQ.
Bei den Behringer Produkten hat man das darin enthaltene Rauschen immer den 4580 zugeschrieben. Somit habe ich einen hier verwandten 4580 in der Ausgangsstufe (Line) gegen einen OPA2277 getauscht. - Hats voll gebracht.. nicht.
4580:
OPA2277:
Bischen mehr "ompf" am Limit.
+/-8V am Line-Out ist aber auch ne Hausnummer.
Beim Rauschen sind beide OPVs gleichauf. Beide produzieren 7nV/sqrt(Hz)
Allerdings kommt der 4580 in der Frequenz 10-fach höher.
Auch bei der Ausgangsspannung und Ausgangsströmen sollte der RC4580 (TI) die Nase weit vorn haben.
ERDMAENNCHEN_OF_DOOM
Unregistered
wo bekommt man eigentlich einen Op-Amp wenn man nur 2 Stk. braucht.
Was sind eure Quellen?
Konkret suche ich zwei AD8656.
Gruß
ERDMAENNCHEN
Themen: 51
Man könnte sich ja gleich so ein kopfhörer preamp kaufen, kann man den dann auch als Vorverstärker verwenden?
http://www.thomann.de/de/millenium_ha4.htm
gruss, free
Der Kopfhörer ist ein Lautsprecher mit ca 15 bis 60 Ohm dafür ist ein Kopfhörer Verstärker gebaut.
Welche Impedanz hat dein Line Eingang vom Verstärker?
Funktionieren wird es aber definitiv nicht audiophil
Und erst recht nicht bei Millenium Produkten ;deal2
Kauf dir ein Mischpult. Hab ich auch gemacht, ich bereue es nicht.
ich habe in meinem Behringer Amps und Digi eQs ja überall die 4580 drin.
Und ich kann einfach nichts negatives über den Klang der Geräte sagen.
Mein subjektives empfinden ist zudem, dass der Behringer Inuke 3000dsp als Verstärker sogar irgendwie lebendiger als ein normaler Class AB amp klingt. Und Op-Amp geschichten halte ich nicht mehr für relevant. Viel wichtiger ist, ob die Schaltungen ordentlich gemacht sind (Störabstand, Klirr z.B.).
Ich kaufe mir beides Mischpult und Kopfhörerverstärker. An meinem PC sind die Kopfhörer an der Soundkarte immer zu leise.
Gruß, Free
Unregistered
Merci,
ja soll ein "Upgrade" des D/A Wandlers werden. Ist dieser FiiO D3. Wohl recht guter Receiverchip und Wandlerbaustein. Aber beim Op-Amp schlug wohl der Rotstift zu.
Gruß
ERDMAENNCHEN
