Tischrechner
#61
Ja. Dann muss ich aber irgendwo ne Polarisationsfolie finden. Ich hatte sowas mal. Auf die frühen LCDs wurden die extra aufgelegt.
Aber mittlerweile ist das im Glas der Displays eingearbeitet, so dass mir lose Folien eher wenig unterkamen.
Wenn der Laserversuch negativ verlaufen sollte, kann ich mir sowieso Überlegungen in dieser Richtung sparen.
#62
Ich hab so ein Thermometer hier. Laser habe ich alle Grundfarben. Fehlt ja nur ne Streuscheibe und ne Linse davor.
#63
Eine Linse mit über 8 cm Durchmesser? überrascht Und was soll die Streuscheibe? Die Polarisation wieder vernichten?
Daher will ich ne Schattenprojektion machen, wie ich ja schon schrieb. Also ganz ohne Linsen.
#64
Man kann auch einen Strahlaufweiter nehmen, was für allgemein auch eine Linse darstellt.
Ich habe mal 635nm und 531nm probiert, viel zu sehen ist nicht. (Bzw. garnichts)
Davon abgesehen ist es sicher zielführender erstmal das LCD zu invertieren.
#65
Es funktioniert mit Laser grandios!
Ich versuchs mal irgendwie zu fotografieren (jetzt bräuchte ich ein paar Hände mehr)
#66
Naja... man kanns ahnen....
Projektion gegen DINA4-Blatt.
Schlechter Kontrast bei Glühlampenhinterleuchtung
[Bild: 1_1366924754_lcd1.JPG]
Knallharter Kontrast bei Laser-Hinterleuchtung (mit abgenommenem Kollimator, also nur die nackte Laserdiode mit Regelchip):
[Bild: 1_1366924914_lcd2.JPG]
#67
Wenn der Laser um 90° gedreht wird, wirds alles schwarz.
#68
Jetzt bräuchte ich nur noch eine feine Mattscheibe und die Projektionskuh ist vom Eis. Irgendein fettiges Butterbrotpapier werde ich vielleicht noch auftreiben können... misstrau
#69
Mattscheibe = Streuscheibe?
Edit: Ich hab nur Laser mit Kollimator zwischen 100-300mW.
#70
Christian...
Du weißt doch, was Schattenbilder sind? Dort geht die optische Bank: "Kerze, Objekt, Bettlaken".
In unserem Fall "Laser, LCD, Mattscheibe".
Eben ne Schattenprojektion
Du wolltest aber die Streulichtscheibe zwischen Laser und LCD anbringen und dann das Bild durch eine Sammellinse abnehmen und irgendwohin projizieren. Geht auch. Frisst aber wensentlich mehr Licht.
#71
Die Leistung würde mir gefallen... lachend
Aber wieso kannst Du den Kollimator nicht abnehmen? misstrau
#72
Das sind geschlossene Module und an den DPSS-Modulen fummel ich nicht mehr rum.
#73
Ist das Bild mit deinem Wecker oder mit einer TaschenrechnerLCD entstanden?
Dein Laser scheint polarisiert zu sein.
Dunkel wird es wenn Laser- und LCD-polarisator- Ebenen senkrecht werden.
#74
Meines Erachtens sind alle Chiplaser polarisiert?
532nm ausm Kristall haben auch eine "Vorzugsrichtung".
#75
Der Tchibo-Wecker steht zu Hause auf dem Nachttisch. Die Bilder sind mit dem Taschenrechner gemacht woirden, wie man schon an den vielen Ziffern sieht.
...und Räder sind rund.
...und können rollen....
misstrau
#76
Bei Tageslicht sieht der Laser nicht mehr so toll aus..... einfach zu dunkel. Rolleyes
#77
Ich hab wieder alles zusammengebaut (die demolierte selbstklebende Alufolie hab ich durch die matte Seite einer Haushaltsalufolie ersetzt).
Das Projekt wird noch nichts. Das muss noch sacken.... misstrau
#78
misstrau
Wir können nichts für deine schlechte Laune. Rolleyes
#79
Ich hab durchaus gute Laune. Nur wenn ein Physiker mit Optikkenntnissen sowas schreibt, dann hab ich gewisse Probleme, meine gute Laune optimal rüberzubringen Wink
#80
lachend klappe
